Ben een wedico standaard Mercedes aan het bouwen in 2002 gekocht en nu pas tijd Maar de motor draait maar 1 richting op De regelaar is de wedico 143 Weet iemand wat ik fout doe
Dan heb je denk ik een oude vliegtuig regelaar, die laat de motor maar 1 kant op draaien. Anders kan het misschien ook zijn, dat je de snelheids knuppel al helemaal naar achteren hebt staan, als je de zender en ontvanger voor het eerst aanzet, want dan kan hij niet verder naar achteren. Zo'n regelaar moet aangezet worden met de knuppel in de middenstand, dan leert hij dat dàt neutraal is. Overigens, het wordt hier op prijs gesteld, als je jezelf even voorstelt als je hier komt binnenvallen
Wedico had weinig vliegtuigen in het verleden Onze glazen bol is stuk. Met wat voor zender en spul zit je te hanussen? Vermoedelijk is het allemaal ondertussen behoorlijk vintage geraakt.
Heli’s een wedico vrachtwagen Met een wedico 143/191 speed controler Ik heb een robbe F14 met een robbe FP-r118F
Ik zou eerst eens beginnen met aansluiten van een servo, kijken wat die doet. Van daaruit verder op bouwen of het probleem in de zender of ergens anders zit.
Je snapt me niet. Begin met het aansturen van 1 servo. Werkt dat goed op dat kanaal, dan vervang je de servo door de regelaar en weet je of het probleem is in de zender of regelaar.
Dat is mooi, dan werkt de helft van de regelaar al, nu nog de andere kant op. Waarschijnlijk staat het antwoord daarop in de gebruikershandleiding van de regelaar. Voor het gemak heb ik die handleiding aan dit forum bericht toegevoegd als PDF. Het is wel handig dat je dan een beetje Duits of Engels kunt lezen en begrijpen, de mogelijkheid bestaat, dat de regelaar iets anders afgeregeld dient te worden en dat staat daar best wel prima in omschreven. Succes met het verdere verloop.
Hartstikke bedankt voor de beschrijving Ik heb hem tot de laatste letter de beschrijving uitgevoerd Maar helaas de motor draait 1 richting op Dan maar de totale bedrading los en opnieuw beginnen Kan het ook aan de spanningregelaar leggen deze is namelijk in de jaren gesneuveld en heb ik een nieuwe gekocht MC78M12CTG
In welke gedeelte van de elektrische schakeling wordt die spanningsregelaar gebruikt? Als zo'n regelaar die normaal gesproken niet in een RC truck thuis hoort, stuk gaat. Dan is er normaliter ook nog wel wat meer stuk gegaan.
Vind ik vreemd, maar dat zal dan wel. Ik vermoed dat ik je met het probleem van de motor draairichting niet verder kan helpen. Een spanningsregelaar gaat niet zomaar kapot. Door andere reageerds is het al aangegeven, het is niet het nieuwste spul, je schrijft zelf al dat het uit 2002 komt. Misschien is het handig / verstandig om de motorregelaar te vervangen voor een modern exemplaar.
Ok, de motor kan in 2 richtingen draaien, da's al goed. Had je de stekker van de regelaar al eens op een ander kanaal van de ontvanger gezet, zodat je hem met een andere stick op de zender bedient, en liefst met alle rest (servo en multi switch) losgekoppeld. Wat is het nut van de hoofd-print? In een basic opstelling ontvanger-regelaar-servo komt dat namelijk niet voor. Of heb je een accu met een voltage, anders dan de 12v? waarop alles werkt? Kan je iets kalibreren aan de regelaar, is er een setup knopje, of eventueel een ouderwetse potmeter aanwezig? Heb jijzelf de regelaar ooit werkend gehad vroeger?
Ik heb een 12 volt accu Er zijn 3 potmeters 1 voor de vooruit snelheid 1 voor de achteruit snelheid 1 voor de neutrale stand van de zender Alles heb ik afgesteld En dat werkt ook achteruit draait de motor langzamer als vooruit enkelt de draairichting is niet goed Ik heb hem nog nooit 2 kanten op zien draaien Ik heb alle kanalen van de zender geprobeerd Maar zonder hooft print heb ik nog niet geprobeerd
Wat doet de hoofd print? Waaruit bestaat deze? Hoe is deze geschakeld? Is dit zelfbouw of een gekochte component? Een 'hoofdprint' is voor mij geen gekend item, ik gok op een printje met mogelijks een zekering of laad aansluiting? Aha, dus je achteruit functie doet wel degelijk iets, hij laat de motor draaien, maar in dezelfde richting als die in vooruit doet. Ik dacht dat die niets deed in achteruit. Tje, hiermee zou ikzelf de regelaar afschrijven, lijkt mij intern een defect. En wat kost een goedkoop regelaartje tegenwoordig...
De print is een bij de wagen behorend onderdeel hier zitten alle lichten en toebehoren op De print er tussen uit gehaald en de motor doet het zelfde Nú alleen de motor op de besturing Dus toch de regelaar !
Wedico had vroeger een compleet systeem om een wagen aan te sturen. Beetje voorloper van het huidige Kingbus systemen etc. Meerdere printen in het model die met elkaar communiceren. Voor die tijd vooruitstrevend, tegenwoordig vrij complex. Als je dit hele spul werkend wilt gaan zou ik ermee naar Hobma gaan. Die heeft dit soort spul vroeger veel verkocht.
