dragonfly 36 - verbinden met pc.....
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door Wylem, 15 jan 2006.
  1. Wylem
    Wylem Guest
    hey iedereen,
    bij die dragonfly's krijg je soms n simulator & n kabeltje om je afstandsbediening te verbinden met je pc...... ik heb dus geen van beiden
    --> mijn vraag: welk programma gebruiken die mannen & is het mogelijk zo'n kabeltje zelf te fixen (of ergens te verkrijgen) ??
    alvast bedankt
    Willem
  2. MeX101
    MeX101 Guest
    haha dat is me wat
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 okt 2008
  3. Michel04
    Michel04
    18 okt 2005
    Sittard
    @Willem
    Ik heb het interface voor de parallel poort gebouwd (bestaande uit 1 transistor en 2 weerstanden) en het werkt goed met FMS
    E.e.a. staat beschreven op deze (duitstalige) website.
    http://df35.media-fire.de/index.htm?tutorials.htm
    Succes !
  4. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
  5. Michel04
    Michel04
    18 okt 2005
    Sittard
    Bij een dergelijke schakeling moet de emitter toch zeker aan de massa ?
  6. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Zou je schakeltechnisch wel denken.
    Maar de schakeling werkt omgekeerd. Standaard staat er 5 volt op de emitter (pin 10).
    Door het activeren van de transistor wordt deze spanning naar 0 getrokken. Hierdoor maakt hij van het PPM signaal een 5v bloksignaal.
  7. narfer007
    narfer007
    31 jan 2005
    Zoetermeer
    zou dit ook werken met de:
    Lexors, Nova 4 +1 zender deze zat bij me piccolo set.
    en volgens mij gaat er een koptelefoon stekkertje in maar watvoor? :oops:
    En wordt deze zender niet mee geleverd met AFPDL ??
    Edit: voor de duidelijkheid een foto
  8. narfer007
    narfer007
    31 jan 2005
    Zoetermeer
    heren let maar niet op de voorgaande post.
    na wat sloop werk van een atari 2600 (voor de weerstand en transistor)
    en oude koptelefoon (voor de stekker)
    is het me gelukt en de draden zitten op deze manier
    heb wel als ik me zender aan zet dat ik een heel zacht gepiep hoor uit me
    interne speaker. (is dat normaal?)
  9. Michel04
    Michel04
    18 okt 2005
    Sittard
    Dat de transistor als een schakelaar werkt was me al duidelijk, de transistor wordt volledig in de verzadiging gestuurd.
    Toch blijf ik erbij dat het veel logischer om de emitter aan de massa te leggen.
    Ik houd het op "toeval" de schakeling werkt, het druist in tegen alle electronica regels.
  10. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
