hoi, ik wil voor mijn shark een duiktank gaan (laten) bouwen, en mijn broertje heeft daar hele slechte ervaringen mee . mijn buis moet een diameter van ongeveer 5cm en een lengte 6cm worden, vrij klijn dus. ik vraag me nu af hoegroot de afstand tussen zuiger en wand is, hoe ver laat je de O-ringen verzinken en hoeveel groter is de buitenmaat van de O-ring als de binnenkant van de cilinder. met andere woorden, hoe strak zit de zuiger in de cilinder. en wat zijn nog meer belangrijke details om te weten? zijn er misschien tekeningen van dergelijke duiktanks? ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. alvast bedankt. groeten Halmar
niemand? 8O er zijn toch wel mensen die zo'n ding in hun boot hebben en kunnen vertellen hoe het er van binnen uit ziet? Groeten Halmar
vergelijk het met een injectie spuit en dicht is dicht he en als je broertje er ervaring mee heb hoef je het hier tog niet te vragen
Aan de Gebroeders :lol: Ik heb in mijn duiktank van 1 liter geen o-ring gebruikt, maar een lipseal. Dit is een o-ring die een U-vormige doorsnede heeft. Hij wordt op z'n zij liggend gemonteerd, waarbij de opening naar de waterdruk toe zit. Hierdoor gaat hij bij een hogere druk steeds beter afdichten. Dit werkt naar volle tevredenheid, de zuiger loopt licht, en de seal is veel flexibeler dan een o-ring. Hierdoor volgt hij de wand van de tank beter, de zuiger is 1mm kleiner dan de diameter van de tank. De doorsnede van de seal is dacht ik 7x7mm, de groef in de zuiger kan dan ook op die maat, hij spreid zich vanzelf tegen de wand. Ze zullen er ook wel zijn in de maat die jij nodig hebt. Het enige nadeel wat ik heb gemerkt (voorzover dit als nadeel geld) is dat als bij het volzuigen de binnendruk in de boot oploopt, er lucht langs het seal in de tank loopt. Alleen dus uit de boot in de tank, nooit andersom! Ik heb dit bij mij opgelost door de tank op het droge drie kwart vol te laten trekken, en dan in het water de lucht eruit laten drukken. Zo heb je aan de oppervlakte wat onderdruk in je boot, als de lank vol is ietsje overdruk, maar niet genoeg om langs het seal te kunnen drukken. Heb jij Corel Draw op je PC, dan kan ik je mijn tekeningen zenden, hoef je alleen de tank- en zuiger- maten aan te passen. Anders maak ik er een jpeg-je van. Andere optie misschien is een zalfpotje van de apotheek. 8O Ik heb zo'n ding thuis, 4.5x6cm. Die dingen hebben een beweegbare bodem waarmee je de zalf naar boven uit het potje drukt. Zou een heel mooi klein zuigertankje kunnen worden! :wink: Groeten, Lex.
zou dan tog maar eens het eerste gedeelte lezen van wat je zelf schrijft wat de ervaring van je broertje betreft hele goede dus :evil:
Hallo Halmar, ik stuur je een foto van een tank via je mail. Ik krijg hier geen foto's geplaatst. Diameter 25 mm lengte 55 mm Hein
@F.van.Gent, dat was (hoe noem je dat?) anders bedoeld, hij heeft hele slechte ervaringen met die dingen. zal het wel even aanpassen. @Hein, die foto's heb ik al gevonden, URL kopieren naar adresbalk. bedankt, vooral die hele kleine is leuk. @Lex, ik heb dat programma niet. jpg'tjes kun je sturen naar halmar_vliegt@lycos.nl . dat van die potjes had ik ook al bedacht, maar dan met een kitspuit. dat werkt waarschijnlijk niet echt lekker om dat die zuigers maar niet gebouwd zijn voor veel gebruik en niet bedoeld zijn om terug te gaan. Groeten Halmar
Hallo Halmar, ik kon je de foto's ook niet sturen. Deze tanks zijn gemaakt van plexiglas en ik gebruik dat al jaren. Je kunt altijd zien hoe de toestand van de tank is. Als je zo'n "O" ring wilt hebben zoals Lex schrijft, "Airzet ring" zeggen ze in Duitsland ook, moet je eens kijken bij Sonar. Daar staat de naam van iemand die ze verkoopt. Ik heb er zelf ook, maar vindt persoonlijk de gewone O ring makkelijker. De "Lipring of Airzet ring" zijn ook heel goed. Maar beide hebben hun voor en tegen. @Lex, met de lucht die in de tank zit controleer ik of de boot dicht is. Boot in het water leggen, tank vol laten lopen en als er geen lucht bellen komen is alles ok en varen maar. Ik vindt het prima als de binnen druk wat hoger is. Hein
Hallo Halmar Die ringen,wij noemen dat manchet-ringen,zijn bij elke hydrolic specialist te krijgen in alle maten. Ik heb er vandaag nog een gehaald,die worden in hydrolische cilinders gebruikt en die bij ons was hij versleten,lekte olie,en heb ik vervangen door een nieuwe. Gr.Joop
Hoi Joop, kun je me dat adres even via mail doorsturen. Een van de hoofdredenen dat ik gewone O ringen gebruik is dat ze zo moeilijk te krijgen zijn Hein
Hallo Hein Dicht bij zijnde adres voor die ringen bij jou in de buurt is: Baas Hydrauliek Pekelwek 33 9663 Niewe Pekela Tel.0579-618100 Fax o579-55101036 Die manchet-ringen worden ook wel eens met de rug tegen elkaar geplaatst,dan dichten ze van beide kanten af. Gr.Joop
zou dat helpen tegen wat Lex beschrijft dat er lucht in de tank komt? Lex kreeg namelijk onderdruk in zijn boot en daar zit ik niet echt op te wachten, mijn boot is deels waterdicht met dank aan de overdruk die ik er in blaas. zolang er belletjes uit komen is het goed . groeten Halmar
Als je bij een lege tank de boot afsluit, en dan de tank voltrekt ontstaat er alleen overdruk, waardoor je lekkages inderdaad snel opmerkt. Ik krijg onderdruk door de drie-kwart-volle-tank truck om geen lucht in de tank te krijgen. Twee ruggelings geplaatste ringen dichten naar beide zijden goed af. Als ik een nieuwe tank zou moeten bouwen doe ik het ook zo. De reden dat ik geen lucht in de tank wil is dat die lucht wat water uit de tank drukt, waardoor de ballasthoeveelheid niet meer constant is, en dus de boot minder makkelijk in zweeftoestand te houden is. Bovendien gaat een luchtbel naar voor of achter bewegen wat het zwaartepunt beïnvloed, en de boot minder stabiel vaart. Groeten, Lex.
misschien is het mogelijk om de afdichtingen van de shark te veranderen, en daarmee de ruimte in de boot ook wat nuttiger kunnen besteden :idea: . zijn die afdichtingen zoals jij die hebt Lex ook in 6cm verkrijgbaar? ik kan voorlopig in iedergeval aan de slag met het bouwen van de duiktank groeten Halmar
Joop bedankt voor het adres. is hier 1500 meter vandaan. We wonen nog niet zo lang hier, woonden eerst in Limburg. Dus het is nog even zoeken. Hein
Zal vast wel, je kunt op http://www.detelefoongids.nl/ kijken, en bij bedrijven als rubriek "afdichtingen" invoeren, en dan een bedrijf bij jou in de buurt bellen voor de zekerheid. Misschien weet Joop ook nog een adres bij jou? Groeten, Lex
@ halmar, kan je de shark niet doorzagen er een bajonetsluiting in zetten ?? dan is hij altijd goed dicht en kan je hem snel openen ..... Groeten jeroen
dat was het idee als ik een bajonetsluiting kan vinden van 6cm (6.5 mischien beter ivm ruimte) de klijnste die ik nu heb kunnen vinden was 7.4cm, is nog te groot groeten Halmar
