Dank je, Ik denk er aan om een 1800/1900 kv 4070 motor,met een hobbywing seaking 180 ah v3 op 6S met een om te beginnen 42mm prop . Dit met wat tips van iemand die al behoorlijk wat ervaring heeft met deze boten. Ik mik dan rond de 80 kmh . Hard zat voor mij.
Zo’n dumas is toch houtbouw? Of is hij ook in poly/epoxy te verkrijgen? Leuke setup en 80kmh is ind hard zat dan sta je niet met stalen zenuwen aan de waterkant .
Ja deze is houtbouw,je had er vroeger wel 1 van abs Van polyester had je ze niet ,de abs had ik 26 jaar geleden. Die op de foto's hier onder. Gekocht bij Muco in Amsterdam toen der tijd. Dat was de hotshot abs 3.5. Met k&b 3.5 cc. Ging als een speer dat ding.
Motor er op gezet,regelaar binnen. Eerst met deze set up ,en dan later als het te langzaam blijkt , een grotere motor en regelaar. Ook al alles goed geschuurd. Nu nog wat plamuren en schuren,en dan is hij spuit klaar.
De accu is ook binnen,een 6s 5500mah 70c. De cellen zitten behoorlijk dicht bij elkaar op spanning zoals geleverd. Dat is helaas wel eens anders.
En weer een stukje verder ,vandaag een zonnetje . Dus buiten onder het afdak ,met infrarood paneel . De romp gespoten,ideaal weer is anders. Maar ik wilde door. Foto 1 is van hoe die er ongeveer uit moet komen te zien.
Ik ben heel benieuwd hoe de ZOP lipo zich houdt, je hoort er over het algemeen niet al te lovende dingen over... Groeten, Jan.
Besloten de cockpit open te maken Het spuitwerk was niet naar verwachting. Dus kon ik van de gelegenheid gebruik maken ,nog een wijziging door te voeren. Zoals het origineel bedoeld was. Nu nog op zoek naar een 1op8 piloot.
Vandaag een kapje getekend en geprint. Voor de buiten boord motor. Mijn teken kunsten zijn niet heel goed. Maar ik ben blij dat het al met al aardig is gelukt. Nu nog verder afwerken.
En weer wat verder,alles pas gemaakt. En zo gemaakt dat de bovenkap er heel makkelijk af kan. De onderkap kan er middels 2 M3 boutjes ook vrij makkelijk afgehaald worden. Nu plamuren en spuiten. En zoeken naar Johnson of Evinrude stickers. Om het geheel wat passend te maken bij de livery van Martini.inmiddels ook een 1/8 hoofdje geprint voor de bestuurder van de boot.
Mooi om te zien, je pakt het goed aan. Ben benieuwd hoe hij vaart uiteindelijk. Het trekt mij ook wel, een wat grotere tunnel.. ik heb nu een 60cm tunnelrompje en het vaarbeeld is echt mooi met de neus de lucht in en bijna de hele romp boven het water zwevend
Bedankt! En ja het vaarbeeld is altijd spectaculair te noemen. Ook wel eens even een momentje Ik ben ook zeer benieuwd hoe het geheel gaat varen. Eerst nog een keer de romp mooi wit spuiten. En dan dit keer in een verwarmde ruimte Als die gaat varen ga ik het zeker filmen btw. Gr,Alex
