E-Flite 110 + YGE 90HV ESC 'squeelch' geluid
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Gagarin737, 31 aug 2023.
  1. Gagarin737
    Gagarin737
    28 mei 2008
    Wormer
    Ik heb een Hangar 9 1/4 scale Piper Cub overgekocht maar heb een probleem met de aandrijving.
    Motor E-Flite 110, ESC YGE 90HV. Als ik de motor rustig op toeren breng gaat alles goed. Geef ik minder throttle en dan gelijk weer meer dan 'stalled' de motor en een 'squeelch' geluid.
    Ik heb geen programmeer kaart voor deze motor en kan ook niet zo snel een originele vinden (De kaartjes van ICE en YPG zien er hetzelfde uit)
    Ik ben redelijk nieuw met elektro aandrijving. Enig idee wat dit kan zijn? (Timing?)
    Gr. Joeri
    https://www.veed.io/view/4a91aac3-40ef-485d-a942-e6e3bce3efa4?panel=share
  2. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Je kunt beginnen om de regelaar terug te zetten naar de fabrieksinstellingen door mode 5 te selecteren met je zender, op de yge website staat de handleiding.
    Het krijsen van de motor kan ook veroorzaakt worden door een mechanisch defect aan de motor, bijvoorbeeld versleten lagers. Is de prop goed gebalanceerd? Is je motor as recht?
  3. Gagarin737
    Gagarin737
    28 mei 2008
    Wormer
    Dank voor de reactie. Manual al doorgenomen gisteren. Mode 5 had ik opnieuw ingesteld. Prop is gebalanceerd. As recht. Lagers moet ik nog beoordelen. Ik ga toch maar zo'n cloon prog kaartje bestellen en kijken of het werkt
  4. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    probeer ook eens met een kleinere prop. Soms is het probleem dat de motor de massa van de prop niet snel genoeg kan accelereren, dan blijft de motor achter op wat de regelaar aanstuurt.
    Als dat het probleem oplost, dan kan je nog eens de huidige maat prop proberen maar dan een lichtere (massa) prop, b.v. Xoar.
    Soms helpt het ook om de timing lager te zetten.
    succes
  5. Gagarin737
    Gagarin737
    28 mei 2008
    Wormer
    Zonder prop loopt de motor ok. Nu net nieuwe props besteld, goed idee! Hoop dat die timing lukt met dat cloon kaartje (eBay, zal even duren)
  6. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    De motor kan niet achter blijven op wat de regelaar aanstuurt. De motor stuurt de regelaar aan!
    Heel simpel uitgelegd werkt het als volgt: De meeste regelaars zijn sensor loze regelaars. De niet aangestuurde wikkeling wordt als sensorwikkeling gebruikt die een signaal naar de regelaar stuurt om over te schakelen naar de volgende wikkelingen.
    Zoals ik schreef dit is versimpelt, in de praktijk komt er meer bij kijken.
  7. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    maar met de timing, probeert de regelaar het draaiveld iets voor de motor uit te laten lopen....
    hoe de theory er achter ook precies in elkaar zit, kleiner prop, minder belasting of minder timing lost het probleem in mijn ervaring vaak op.
  8. Gagarin737
    Gagarin737
    28 mei 2008
    Wormer
    Kleinere prop heeft het probleem niet opgelost. Prog kaartje besteld op eBay, hopen dat dat werkt en anders maar rustig gas geven ;-)
  9. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Iets vertraging zetten op het gas kanaal. Doe ik ook vaak en is soms de enige oplossing als de timing verandere geen effect heeft.
  10. Gagarin737
    Gagarin737
    28 mei 2008
    Wormer
    Zat ik ook aan te denken. Hoe programmeer jij dat op je zender? Ik heb een X20S (net een week, even wennen). Zie wel dat je vertraging op flap kanalen kan toepassen maar niet direct op het throttle kanaal
  11. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Hallo . Op het gaskanaal naar onder scrollen en dan kom je bij slow up en slow down.
    Grt. Wim
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Bij de output doe ik dat.
  13. Gagarin737
    Gagarin737
    28 mei 2008
    Wormer
    Gevonden. Ik zat bij de mixers te zoeken, daar staat 'slow up' 'slow down' voor de flaps maar niet voor de throttle. Zoals jullie aangaven; Output/channels/edit. Gave zender maar wel even wennen na Futaba
