Een voorwerp in giethars maken
Ik heb voor een project een bepaalde vorm nodig, in dit geval een diamant van een cm of 10 in doorsnede. Ik kan deze nergens kopen, dus wil ik deze zelf maken met transparante giethars.
De vraag is, hoe kan ik dat het beste doen. Ik had gedacht van b.v. klei of balsahout de diamant te modelleren (een bol van 10 cm en daar facetten op modelleren), maar dan moet ik hiervan een mal maken (gietrubber?) en vervolgens de mal vullen met transparante giethars. Ik heb geen idee of dit op deze manier werkt.
Met welk materiaal kan ik het beste het model van de diamant (en andere vormen) maken? En hoe maak ik de mal? Waar kan ik het materiaal het beste kopen?
Is er iemand die me hiermee op weg kan helpen?
Alvast bedankt,
Frank
Dat lijkt me een leerzame link.
En ja, Googlen kan handig zijn, maar je komt vaak ook bij grote onzin terecht. :( En zie dat als leek maar eens te doorgronden. Nu heb ik een startpunt.
Ik ga de site bestuderen, bedankt!
Ik heb eens van een bal een vorm gemaakt in 2 delen, en daar een transparante bol van gegoten (waarzeggersbol, zeg maar). Het is niet eens zo heel eenvoudig, maar het is zeker goed te doen als je rustig werkt.
De mal had ik van een vrij harde siliconen gemaakt: https://polyestershoppen.nl/siliconenrubber/siliconenrubber-shore-15-40-216.html
Je moet vooral aan bij de scheidingslijn zorgen dat je mallen goed op elkaar aansluiten.
Voor een mooie diamant moet je een zeer transparante hars hebben. Ik had eerst polyester geprobeerd voor de bol, maar dat was toch te troebel. Ik kwam uiteindelijk op een PU hars:
https://polyestershoppen.nl/polyurethaanhars/glasheldere-pu-giethars-225.html
Als het een eenmalig project is, zou ik gewoon een blok gieten en deze in de vorm zagen/schuren/frezen en daarna polijsten. Wel speciale giethars gebruiken, anders vergeelt het inderdaad snel. Misschien is een blok acrylaat ook wel een uitgangspunt.
Ik volg Micropuller als hzt maar voor 1 stuk is.
Anderzijds, een moedermodel laat meer toe qua fouten, terug plamuren en schuren.
Een diamant modelleren lijkt me op zich ook niet zo eenvoudig snel te doen :)
Voor dit moet je mss uitgaan van een 3D print, zodat het virtueel model tenminste wiskundig juist getekend kan worden.
Objet 3D print laat ook bv toe meteen in transparant te printen wat perfect polijstbaar en helder is achteraf. Maar voor zo'n volume, reken maar op een aantal nullen qua kost.
