Sam, Epoxy heeft een ietwat vullende werking. Reken er wel op dat epoxy op zich niet veel sterkte heeft. Pas in combinatie met vezels oid krijgt het zijn sterkte. Om epoxy beter vullend te maken, te zorgen dat deze niet wegloopt van waar je het aanbrengt kun je bij de betere vakhandel iets als aerosil halen. Dit is een verdikkingsmiddel wat je aan epoxy kunt toevoegen. Wil je spleetvullend werken en een sterke verbinding maken, kun je beter iets als katoenvezels toevoegen. Gerben
Wat ook er goed werkt zijn micro-balloons: zeer kleine glasbelletjes. Deze zijn te koop in bussen en zien eruit als een zeer fijn, zeer licht, wit poeder, en gemengd met verse epoxy werken ze goed vullend en verdikkend. De lijmverbinding wordt er sterker door en er is nauwelijks gewichtstoename.
Aan epoxy kan je van alles toevoegen om het te verdikken: Silicaten (Aerosil, Cabosil, Colliodal Silica). Zorgt voor een zeer sterke verbinding, veel gebruikt in zwaar belaste delen, schuurbaarheid is minimaal. Balloons of spheres, gemaakt van fenol of glas. Voorbeelden zijn 3M glass bubbles, rode en witte microballoons (Q-Cells). Rode microballoons zijn extreem goed schuurbaar, maar maken een iets zwakkere lijmverbinding. Witte microballoons zijn ook goed schuurbaar, maar zijn niet zo geschikt om te lijmen, hebben vaak de neiging uit te zakken, door de zuiver ronde vorm. Vezels: glasvezels, koolstofvezels, katoenvezels. Maken een taaie verbinding. Gebruik niet teveel vezels, als de epoxy voor een deel in het hout trekt, dan kan je een droge lijmnaad krijgen. En verder is bruikbaar: -krijt -talk -maizena -zand -etc etc.
Het verdient aanbeveling om voordat er versterkende middelen worden toegepast, eerst de romp met gewone kale epoxy te behandelen. Is deze voor de eerste keer in de epoxy gezet dan met de föhn er over zodat de hars goed in het hout trekt. Epoxy wordt onder verhoogde temperatuur nl. water dun en trekt dan goed in het hout. Word er direct vezel gebruikt dan zal, omdat er erg veel epoxy in het hout trekt, de hechting minder sterk zijn. Groetjes Hans.
