Gooedenavond. Na verschillende projecten long range fpv met drones, tbs discovery, walkera h500, wil ik eens een nieuw project beginnen. Ik vlieg graag long range fpv, en heb met met tbs discovery met ezuhf zender en de diversity ontvanger ong 3 km gehaald. Helaas komt hij dan in failsafe. Nu wil ik dus een stuk verder gaan, en dan valt immersion ezuhf toch af, die viel me behoorlijk tegen. Zit nu te kijken naar scherrer. Deze moet een heel stuk verder kunnen namelijk. Nu wil ik voor de lange afstanden toch met een vliegtuig of vleugel gaan vliegen, ligt eraan met welkje langer kan vliegen , en omdat je daar een heel stuk verder mee komt als het goed is. Nu ben ik een beetje gaan informeren, en hoor dat de autopilot van myflydreams erg goed moet zijn, tevens ook hun osd , en de antenne tracker. Nu ben ik benieuwd of iemand ervaring heeft met de uhf van scherrer, en of met de componenten van myflydream?? Hoor het liever van een hobbyist dan van een verkoper, want de belangen zijn duidelijk anders. Alvast bedankt
Als je na 3km niet meer verder kunt vliegen met je EZUHF dan doe je iets finaal fout! Heb je toevallig je zender aan gehad zonder antenne erop? Heb je wel een fatsoenlijke zender antenne? En ontvanger antenne? Toevallig een 1.2GHz vtx in de buurt van je ontvanger? Slechte aanleg bekabeling? Of ook nog een mogelijkheid... hoge noise floor? EZUHF's kunnen met een fatsoenlijk toestel makkelijk 30+km halen. Maar als het met de EZUHF niet werkt dan zal het met de scherrer UHF ook niet werken. Het probleem is je quad, niet de EZUHF
ezuhf Nou heb die test gedaan dat je hem eerst aan doet zonder videozender enz, later met enz, maar geen storing of signaalverlies . Heb diamant antenne erop geschroeft, maar 3 km was het wel ongeveer. Ook op verschillende plekken gevlogen, maar zelfde resultaat. En na speuren op internet en forums, ben ik zeker niet de enige. Ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in voor echt long range. Heb net de scherrer besteld, zal ze gaan vergelijken kwa performance, zal ik hier posten
Ik ben bang dat je geen tot weinig verschil zal zien, tenzij je EZUHF ontvanger/zender kapot is. Wanneer heb je die diamond antenne er op geschroefd? Als je 't ding aan gehad hebt zonder antenne kan ie best wel eens geroosterd zijn. De reden waarom er meer mensen klagen over de EZUHF is omdat ze er vanuit gaan dat het net zo plug&play is als 2.4GHz, en dat is zeker niet het geval. Als je een RF onvriendelijk toestel hebt dan is het helemaal niet raar dat je bereik na 3km op houdt.
inverted V uhf Zet maar andere antenne ( s) op je uhf ontvanger Ga je toch blij worden van immersion Rob
EzUHF voldoet bij mijn quads prima. De accu is de beperkende factor vaak bij een quad. 3,5 km met de EzUHF en Immersion 5,8 GHz 600 mw zender. Moest toen stoppen omdat het voltage dat nodig maakte. Er moet dus wat anders aan de hand zijn bij je zoals reeds opgemerkt. Met welke accu vlieg je met de TBS? 6/7 kilometer vliegen is al best veel voor een quad. (Ik neem aan tenminste dat je ook terug vliegt).
ik vlieg met de 4s lipo van tbs. Ja moet wel zie andere betere resultaten halen. Heb op de diversity ontvanger 2, 433 mhz antennes van team blacksheep zitten. op de zender een diamond antenne, altijd antenne erop gehad, dus niet doorgebrand. Met de software zie ik geen rare noise of pieken opkomen als ik alles aanzet, inc videozender. Als videozender heb ik een immersion 600 mw 5,8 met Fatshark antenne Heb de ontvanger aan de achterkant van de quad zitten en de videozender aan de rechtervoorpoot, zodat ze zo ver mogelijk uit elkaar staan. Gebruik naza v2 en iosd en dji e300 esc en motors. Iemand enig idee wat het storende elemt kan zijn?
Noise via de bekabeling? Hoe voorzie je de ontvanger van energie? Als je dat via de regelaar doet of je hebt slechte wiring dan kan dat heel goed het probleem zijn. Bij een LRS komt veel meer kijken dan alleen het ding aansluiten, het is niet zo plug & play als 2.4GHz. Als je EZUHF niet kapot is dan zul je nul komma nul verbetering zien als je die schrerrer installeert. Het storende element kan ook gewoon noise floor zijn, zoals ik eerder al aangaf.
De ontvanger krijgt rechtstreeks voeding vanaf de aansluitpunten op de printplaat, waar ook de esc zijn gesoldeerd. Heb de voedingskabels en videokabels ook netjes gescheiden. Ik gebruik de dji e300 esc en motors. Zouden die ook het probleem kunnen zijn?
Als zender heb ik een walkera devo f12e. Dit is er een met beeldscherm en 5,8 videozender ingebouwd. Zet het videogebeuren altijd wel uit omdat ik met fatsharkbril met ontvanger vlieg. Zou het aan de deze radio kunnen liggen? en zo ja wat is een goed alter natief wat wel goed werkt met 433 mhz? Mij lijkt de frsky tarantis wel een mooie zender maar zal die geschikt hiervoor zijn?
Ja, dit kan zeker weten een probleem zijn, ESC's zorgen voor ruis en dit kan invloed hebben. Dat is waarom grote zware electromotoren en 35MHz ontvangers vroeger nooit zo goed samen gingen. Bij 2.4GHz is de frequentie te hoog dus heb je er weinig last van, maar op 433MHz kan het nog wel vervelend gaan doen. De taranis is een prima zender, zou ik persoonlijk aanraden, beter dan zo'n walkera zender op eigenlijk elk vlak. Doe eens een spectrum analysis op je veld voordat je gaat vliegen. Als de noise floor gewoon hoog is dan werkt het ook slecht.
HI, Ik vlieg met de MFD tracker met de V4 driver met hun OSD en 2x een helix antenna 11DBI en 33 DBI. Heb een zenderset van IFtrontech diversity. Nooit strepen en glitches altijd haarstrak beeld! Verder is MyFlyDream echt een top product. Ga volgende maand de autopiloot bestellen en daarmee vliegen, wat zal dat een grote rust geven, het gevoel dat er altijd een backup is en als je verbinding verbreekt hij altijd terugkomt vliegen en rustig rondjes gaat cirkelen boven je home point. UHF heb ik nog niet aangeschaft maar voor mijn gevoel is de EasyUHF meer voor de vluchten tot 5 a8 KM. Nogmaals puur persoonlijke mening. Myflydream setje compleet met mijn Video zender set kom je toch snel aan de 1200 euro. Maarja, is ook in een aantal jaar bij elkaar gespaard. Wil je meer info of hulp per programmeren let me know. Cheers,
Als je 3 km haald. Dan werkt je rx wel Dus welke zender gebruik je. Immersion. Dus met welk apparaat je je immersion uhf aanstuurd maakt dus niks uit. Zolang er maar ppm uit komt Als je 3 km haald is je stoom toevoer ook goed Zal toch nog wel filter in rx zitten Of er zit storring op de 435 Welke antenne s heb je op ontvanger??
