ervaringen solo pro 228p
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door micha1, 5 aug 2012.
  1. micha1
    micha1
    28 jul 2012
    rekem
    na het kopen van een solo pro 270 sr ben ik aan het overwegen om er een 228p bij te halen voor buiten :)
    wat zijn julie ervaringen hiermee ? kwa betrouwbaarheid en crashbestendigheid ?
  2. MicroVlieger
    MicroVlieger
    24 mei 2012
    Krommenie
    Hoi man,
    ik ben niet echt een geweldige hulp nu,
    maar als de Nine Eagles allemaal zo goed zijn als de Solo Pro270sr dan is deze ook prima,
    ik haal (bestel) deze met 2 weken ..
    had alleen bij deze heli , de Defo verwacht (zender) ?!
    succes verder maat en er zal vast iemand komen die beide heeft..
    Groet, Ray.......
    EDIT
    ik kan natuurlijk wel deze post zo informatief als mogelijk maken ..
    [URL=" - Nine Eagles Solo Pro 228P Test Flight - YouTube[/URL]
    [URL=" Pro 228P - YouTube[/URL]
  3. HMDK
    HMDK
    11 sep 2012
    Hallo, was benieuwd als je de solo pro 228 al hebt aangeschaft, en wat je ervaringen is.
  4. micha1
    micha1
    28 jul 2012
    rekem
    Ik ben er heel tevreden over.
    Heb wel de canapy laten zaken om blade strikes te vermijden .
    2 stukjes plastiek verweiderd die de lipo in het midden houden, zo kan je ze meer naar voor schuiven om meer voorwaardse snelheid te krijgen .
    (tip) drupje lijm of silicone op de bevestiging van de tail motor doen om te voorkomen dat deze naar voor schuift en zorgt voor speling tussen de tandwielaandrijving van de tailrotor.
    Je kan eventueel er een direckt drive van te maken met walkera onderdelen
    hij had wat meer servo uitslag mogen hebben:confused:
    maar toch tevreden over mijn aankoop :)
  5. HMDK
    HMDK
    11 sep 2012
    Nog bedankt voor de tip. heb vandaag de Solo pro 228 besteld, hoe vliegt de heli buiten, moet het echt windstil zijn of kan de heli met een kleine beetje wind ook gevlogen worden.
  6. micha1
    micha1
    28 jul 2012
    rekem
    vliegen met beetje wind gaat redelijk goed gewoon met de lipo schuiven
    als je deze heel naar voren schuift (gaat natuurlijk ten koste van achterwaartese snelheid ) haal je redelijk hoge snelheden voor zo een kleine heli :eek:
  7. HMDK
    HMDK
    11 sep 2012
    Gisteren is de heli afgeleverd, net even binnen proef gevlogen. Wat is die Solo pro 228 stabiel, reageerd goed. Binnenkort even buiten proberen, zal zeker de lipo naar voren schuiven, of de neus iets zwaader maken.
  8. HMDK
    HMDK
    11 sep 2012
    Nog even ter info, 1e keer buiten gevlogen, ging goed. Wel vloog het afdichtkapje van de lipo open. Lipo hing gelijk onder de heli te bengelen. Nu de kunststof strip verwijderd zodat de lipo naar voren kan. Even binnen proef gevlogen. De heli wil gelijk voorwaarts, kan de hele wel stil houden om meer achteruit te vliegen. Als je buiten gaat vliegen zal de heli tegen de wind in wel tot stil stand komen. Vraag Micha1 klopt dit een beetje.
  9. micha1
    micha1
    28 jul 2012
    rekem
    ja dat afdicht kapje heb ik ook al voor gehad ik schuif de lipo naar voor naargelang de hoeveelheid wind er is.
    heel naar voren geschoven vliegt hij idd moeilijk achteruit .
    je kan nog wat met de trim en sib trim spelen
    hij had meer servo uitslag moeten hebben er is plaats genoeg voor, een projeckt voor deze winter waarschijnlijk
  10. HMDK
    HMDK
    11 sep 2012
    Ben benieuwd hoe je de 228 gaat op pimpen. Wat de lipo betreft, deze kan je extra vast zetten met klitterband, dan voorkom je dat de lipo er uit kan schuiven. Zo werkt dat ook bij mijn Blade Sr, alleen de Blade SR is een stap te ver (CP). Vandaar is de Solo Pro 228 een mooi tussen stap naar een CP.
    Tip om met de lipo te schuiven afhankelijk van de wind is een goeie, was ik nog niet opgekomen.
  11. KimG
    KimG
    17 feb 2014
    Beste Forum
    Weet er iemand een goed alternatief voor de standaard bijgeleverde LiPo batterijen ?
    mvg
    Kim
  12. youri
    youri
    19 jan 2014
    Wat zijn de afmetingen?
  13. Koala2
    Koala2
    14 feb 2012
    Sint-Pieters-Leeuw
    Kijk bij Hobbyking de turnigy nano lipos. Ik heb die voor andere 9Eagles al gekocht en ze zijn ONGELOOFLIJK veel beter dan de standaard lipo.
    Grtz
    K2
