hallo mensen ik heb een vraag met met wat voor dopsleutel kan ik dit vastmaken aan de esky honey bee king 3 vast en losmaken??? alvast bedankt!!!
hoezo wat voor dopsleutel? een dopsleutel is toch een dopsleutel of bedoel je met welke maat? schuifmaat op het moertje en je weet het he.... is het misschien een amerikaanse maat? kijk hier eens
Rick probeer niet voor elke Esky vraag een nieuw draadje te openen maar centreer dit in 1 topic. Dit is handiger als iemand straks ook wat terug wil vinden maar ook handiger dat er niet in 6 topic verschillend wordt gereageerd. Verander de topic dan in: Esky Honeybee King3 algemeen
rick jongen, een beetje zelf denken! Esky heeft echt geen eigen boutjes hoor. Ik neem aan dat als je in een hobby als deze stapt je wel wat technische kennis hebt en zo niet die graag wil opdoen. DUS schuifmaat er op en je weet het. PS in de kolom decimal inches zie je de maat. Als je de moer opmeet (de sleutelwijdte dus) moet je dat getal delen door 25.4 (zoveel mm is een inch) de uitkomst opzoeken in de tabel en je weet welke moer het is. Ik ga er hierbij natuurlijk van uit dat je een probleem hebt met je eigen gereedschap en het dus geen metrische maat is.
Zoek eens bij de ALDI of de bouwmarkt in de rommelbak/euro bak. Daar hebben ze soms doppensetjes die zo uitgebreid zijn dat er ook kleine inch maatjes in zitten. Op die manier hoef je niet van die losse schroevendraaiers met een doppenkop te kopen. Dat kleine spul hoef je niet heel hard aan te draaien dus je hoeft ook niet altijd heel kwalitatief gereedschap te gebruiken. WEL,... inderdaad een goed passende maat gebruiken anders draai je het kapot. Ps,... vul je profiel eens in zodat we weten met wie we praten!
ik heb dat pas ook nog gedaan moet zeggen het is echt een gekloot je moet gewoon twee tangetjes passen en dan gewoon met een draaien wat is dan wel zou doen is de main blade clap set ff los maken (draait een stuk makkelijker) veel su6!
JAAAAAA mee eens! gewoon goed passende steeksleuteltjes, onontbeerlijk in onze hobby M1.6 3.2mm M2 4.5mm M2.5 5mm M3 5.5mm m3.5 6mm M4 7mm M5 8mm
Hoi Rick, Die ga je niet vinden bij de Aldi vrees ik . Het beste kan je een gereedschapsset aanschaffen voor rc helicopters....dan heb je gelijk alles wat je nodig hebt. Voor het losdraaien en vastdraaien van de featering shaft heb je 2 maal een 5,5 dopsleutel nodig...maar het uiteinde moet echt smal zijn anders kom je niet in de mainblade clamp. Je kan gaan klooien met aan 1 kant een tang maar dat werkt niet ideaal ( en kans op beschadiging is groot) en is een rotklus. Schaf dus bijvoorbeeld 2 maal : Softgrip dopsleutel 5.5 mm. @ Heli4U.nl aan. Dat werkt echt een stuk makkelijker...of ga voor een hele set..dan heb je echt alles wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld : Heli Tool Box Maar je kan natuurlijk even googlen om te zien waar ze het goedkoopst zijn. Ik heb zelf deze set gekocht + nog een losse 5,5 dopsleutel. Filmpje hoe je het doet : [media=youtube]K5xn6gtbxzU[/media]
Lol wow dat duurt wel heel erg lang dan...had je het beter zelf in China kunnen bestellen dan was het nu al binnen geweest denk ik en scheelt je een vaak aardig wat geld .
