Weer een leuke boot weten te bemachtigen. Een etti mono 1 Carbon kevlar rompje. En de boel wat netter maken. Is nog wel een klusje om een en ander netjes te maken. Er zit hier en daar nog al wat veel lijm . En ook de water koeling moet netter/beter worden gemaakt. Wordt vervolgd.
Dank je Dirk Jan. Ja via de wsb tunnel ,hier een andere modelboot liefhebber leren kennen. En die heeft heel mooi spul ,maar die af en toe ook wat weg doet. En daar kom ik dan weer aan die leuke bootjes ik ben daar erg blij mee . Ik had geen idee hoe veel verschillende boten je eigenlijk hebt. Setup is nog niet helemaal bekend,ik heb er twee 28mm motoren bij. En moet daar tussen nog gaan kiezen. De snelste mag er in blijven,de andere gaat retour . Maar eerst alle lijm verwijderen ,en een koel inlaat onder de romp maken. Enz enz. Maar eerst de graupner tunnel afmaken
Thanks Dim, My wife thinks otherwise(lol) I sure hope its fast and stable . Will see ,first the graupner project. Cheers,Alex
Vandaag alle resterende lijm ed verwijderd. En begonnen aan een water pickup onder de romp. Ook de motor en regelaar gemonteerd. Een leopard 2845-B 4110-KV. En een 150A regelaar die ik nog had liggen. Verder moet ik nog een en ander bestellen. Nood stekker opnieuw gesoldeerd. Bijna klaar om te varen dus . Ook wil ik de opening van de vloed kamer nog wat netter maken deze was uitgehakt met een bijl ,althans zo ziet het er uit Wordt vervolgd.
Well done Alex, this is a lot of work. I like the water pick up at the bottom of the hull, I am planning one for the Rib. The inlet is located just before the step, right. If we don t have steps towards the back of the hull?
Op advies ,toch maar de 1530 tenshock motor gemonteerd. Wel eerst nieuwe lagertjes in de motor gezet. Want er zat wat speling in de lagers. Ook heb ik een nieuwe kopping besteld. Omdat er een lichte slinger in de oude zat,vandaar ook de versleten lagers.
Hoi tamiya ik kwam deze nog tegen op het www misschien heb je er wat aan kwa afstelling.https://www.yumpu.com/en/document/r...of-naviga-and-swambc-setups-astec-models-and-
Vandaag de Etti getest,helaas nog met een oude accu. Vaart erg leuk moet ik zeggen. Maar het moet nog beter. Met de setup kaart die carbohans heeft opgezocht. Moet dat zeker gaan lukken. Kan alleen nog maar beter worden.
Kijk, de eerste test is alweer gedaan. Oudere akku's hebben toch vaak 3 lading/ontladingen nodig voordat ze een beetje op stoom komen. Zeker met koud weer is het aan te raden ze op te warmen voordat ze de boot ingaan. b.v. Robbe heeft zo'n hittebox. Scheelt behoorlijk in de snelheid. Wat voor prop voer je nu? 34,5 36 37,5?
