Hallo techneuten, Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe, want ik heb een F 14 met ingebouwde multi switch 8 schakelaars en een decoder muti switch 16. nu heb ik alles aangesloten volgens het schema enkele stekker op multi in 2 en de rx op kanaal 3 ontvanger zowel op pcm als ppm geprobeerd maar het wil niet werken mvgr Marcel
he bedankt voor je reactie heb alles al geprobeerd wat daar omschreven staat heb ook de decoder op kanaal 7 van de ontvanger aangesloten een andere accu op de ingang maar het helpt niks decoder staat ook op ppm ik weet het even niet meer. mvgr Marcel
Multi switch Hey, is je zender een oudere 7 kanaals of de recentste met 8 kanalen. Bij deze met 8 zou het direct moeten werken. Indien je nog een met zeven kanalen hebt moet je eerst een zogenoemde "miniport" plaatsen, zie de handleiding van de multiswitch. Geert
heb de zender dit jaar nieuw gekocht inde zender zit ten op de print 4 aansluitingen voor de sticks en 4 voor de ext
Even recapituleren: - 3polige steker van de multiswitch zit op 'multi out'. - enkelpolig stekertje zit op de middenaansluiting van multi in 2. - op kanaal 7 is geen ander bedieningsorgaan aangesloten. - decoder staat op ppm. - decoder is aangesloten op kanaal 7 van de ontvanger. - ontvanger heeft uiteraard een accu, decoder heeft een eigen accu. Als het allemaal zó is aangesloten behoort het te werken. Eventueel kun je de correcte werking van het zenderdeel testen door op kanaal 7 een servo aan te sluiten. Deze staat dan wat te tikken. Bij het omzetten van de schakelaars verandert dit tikken enigszins. Tja, en als het echt niet aan de praat te krijgen is zul je terug moeten gaan naar de winkelier of je rechtstreeks tot de servicedienst moeten wenden. In het laatste geval kun je eventueel eerst even tussen 09.00 en 17.30 uur bellen naar 010-5913594.
bedankt voor je reactie, zal dat met de servo vanavond uit gaan proberen als er tenminste geen storingen binnenkomen, en ja alles zit zoals je omschrijft aangesloten hou jullie op de hoogte mvgr, Marcel
net thuis heb ff snel dat met de servo geprobeerd geen geluid andere accu aangesloten nog geen geluid schakelaar op zender los van 7 gehaald stick kanaal 3 op 7 gezet werkt ook niet ga morgen maar ff belen accu van zender nu leeg dus stoppen maar en ja hoor kan ik de deur weer uit voor een storing o ja heb nog gemeten op de voedings stekker staat gewoon 6V op misschien vanavond laat nog als ik op tijd terug ben 8339 met sn1052348 d.d. 12/4/11; f-14 snT295389= robbe nr serialnrv101204232 doei
Op 7 mag niets aangesloten zijn als de multiswitch is aangesloten op multi 2. Uiteraard kun je de multiswitch ook nog aansluiten op multi 1 (kanaal 8 op de ontvanger) of multi 3 (kanaal 6). Bij aansluiting op multi 1 wordt de decoder op de ontvanger aangesloten op B/8. De ontvangeraccu kan dan op de dsc-ingang worden aangesloten.
wat er is gebeurt weet ik niet het zal wel wezen dat op kanaal 7 een schakelaar aangesloten zat maar bijna alles werkt weer aan boord alleen de radar en de servos voor de zoeklichten op zoeken of deze wel aangesloten zijn. maar in ieder geval allen bedankt voor jullie tips. nu nog extra externe kanalen in de zender bouwen voor de ankerlier 2 stuks en twee nieuwe accu's bestellen bij de TU 6V 3Ah en 7,5 Ah en dan kan die het water in.:celebrate::celebrate:
je gaf aan dat je zender accu zo goed als leeg was. hier kan de oorzaak ook nog wel eens liggen is mijn eigen ervaring met multiswitches. Een volgeladen accu is met testen een vereiste.
Zo alles getest nog even een 12+2 switch en 2 potmeters in de zender gebouwd nu kunnen ook de schijnwerpers bewegen en de anker lieren werken ook, wat de radar betreft die zijn statische. heb nog wel een heleboel functies over maar we zien wel of er in de toekomst nog wat in de Amsterdam gebouwd moet of kan worden en kan ik verder op mijn gemak de Happy Hunter verder gaan bouwen. Iedereen bedankt heb weer wat geleerd.
