Weet iemand op dit forum hoe je an f motoren kn komen zoals de f-15 ik kan namelijk op het internet de motoren alleen vinden tot het D formaat mvg, lucas rademaker
Ze zijn niet meer te koop zonder licentie , je moet een ontheffing voor het gebruik van springstoffen hebben , opslag om ze op te slaan en lid zijn van Tripoli Nederland . en dan kun je ze bestellen via de vereniging . In de hobby shop ga je ze in elk geval niet vinden . Ik zou ze ook NIET gewoon over internet bestellen om dat er de laatste tijd nog al eens een bombrief bij de post schijnt te zitten en as je gepakt wordt heb je een fors probleem . Moet je natuurlijk helemaal zelf weten , maar ik zou het persoonlijk niet doen .
Het makkelijkst is clusteren van wat D motoren. Dan kan je ook ervaring opdoen met raketten die meer kracht hebben.
wat het probleem dus is is dat ik bezig ben met thrust vector control en dus een zo consistent mogelijk patroon wil hebben in mijn verbranding voor test data en het is makkelijker om de errors van 1 motor eruit te halen dan wanneer ik ze ga stapelen als een 2 stage raket achter elkaar (ik heb nu 6 klima d-9 plugged gekocht voor het testen maar die gaan maar 20 meter door het gewicht van mijn raket (bijna 750 gram))
een D9 gaat je raket niet veilig omhoog krijgen . daar krijg je Max 200 gram netjes mee van het platform. ook me trust vector control heb je voorwaarden snelheid nodig . heb je dat niet dan wordt je raket een soort bezemsteel die je op je vinger balanceert. En daar heb je dan weer niet genoeg trust voor .
