Fairmount Alpine van BB
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door DirkJan87, 25 jun 2012.
  1. DirkJan87
    DirkJan87 Guest
    Goedendag forum leden
    Heb sinds een aantal dagen een een model gekocht het gaat om de Fairmount Alpine van Billing Boats.
    En wil hier een poging doen om een bouwverslag bij te houden.
    Groeten Dirk Jan
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Welkom en succes met de bouw!
  3. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    Heel veel succes, het is een mooi schip.
  4. Rob Haan
    Rob Haan
    11 jul 2009
    spaarndam
    Dag Klaas. Sucses met de bouw. Ik vaar al een jaar met de Summit vaart goed en strek.[​IMG]
  5. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Bij deze ook een abbo op je verslag...:D,
  6. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Ik heb zelfs op de IOS-meeting in heemskerk de Summit klem zien zitten tussen gesleept ponton (met twee kinderen erop) en steiger:(
    Het liep goed af, bootje kan heel veel hebben!:D
    gr.
    Pim
  7. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    Dirk Jan,
    Suc6 met de bouw, 'k zal het volgen.
    Robert
  8. DirkJan87
    DirkJan87 Guest
  9. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    Niet op een bouwplank Dirk Jan??
    en heb je ruimte voor je boegschroef? of komt deze er niet in???
  10. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Volgens mij zie ik op de eerste foto een rond gat in de kielbalk, dat zou dan voor de boegschroef kunnen zijn, lijkt me.
  11. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    alleen zie je niet de kielbalk, je ziet een balk aan die aan weerzijden van de kielbalk zit..... uit de kielbalk moet een flink stuk worden weg genomen om de boegschroef kwijt te kunnen....
  12. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ok, niet de kielbalk, maar een paar langsspanten in de boeg. Trouwens, ik krijg sterk de indruk dat de kielbalk maar tot het 2e spant van voren loopt, en dat die 2 stukjes met het gat erin het 2e spant met het voorste spant verbinden.
    In ieder geval, als ik deze foto van een Alpine van een andere bouwer bekijk, lijken me dat toch wel degelijk de gaten voor de boegschroef:
    Later zie je op dit plek dan ook inderdaad een boegschroef zitten:
    Dus misschien zat ik er toch niet zo naast als je dacht, Robert... ;)
    Hopelijk geeft Dirkjan snel het verlossende antwoord.
  13. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    je ziet idd de uitgaande buisjes van de boegschroef zitten...
    gelukkig is het midden deel van de boegschroef net zo dik als de buisjes en past dat prima in het ronde gat wat al in de kielbalk zit......
    NIET DUS......
    @DirkJan,
    heb je je boegschroef al in huis?? 'k zou even kijken of je die er zo in kan krijgen...... bij de bouw van mijn fairmount moest ik bij gebruik van een raboesch boegschroef uit de kielbalk een flink stuk weg nemen zodat het gedeelte van de boegschroef waar de motor op staat en de schoep in draait er ook mooi in past.
    Mike Roelofs vindt dit leuk.
  14. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Als die kielbalk nog tussen het 2e spant en het voorste spant doorloopt, en daar geen ruimte is, dan wordt het inderdaad lastig. Maar op de tot nu toe geplaatste foto's is dat niet te zien, door de hoek van de foto. Vandaar dat ik me afvroeg wat het probleem was, als er gaten te zien zijn. Maar blijkbaar zit het daartussen toch net even anders. Dan is het maar goed dat je dit in dit stadium opmerkt, Robert, nu kan er nog wat aan worden gedaan, mocht dat nodig zijn.
    Dat vind ik nu 1 van de mooiste dingen aan een forum als dit, ervaringen delen, en de kans hebben om anderen te behoeden voor fouten die je zelf ooit hebt gemaakt. Misschien is dit daar een schoolvoorbeeld van, maar dat zullen we hopelijk snel horen.
  15. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Welke boegschroef heb jij Robert? Krijg je daar het schip een beetje mee rond?
    gr.
    Pim
  16. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    Hallo Pim,
    Ik heb van Raboesch de 108-04 als boegschroef en de 108-20 als heckdwarsschroef in gebouwd. de boegschroef draait op een 7.2 regelaar ( 7.2 is de max voor deze boegschroef) de heck is aangesloten op 12 volt via een relais linksom rechtsom.
    qua vermogen van de boegschroef is dit meer dan voldoende, de heck viel me een beetje tegen... doet het prima om van en naar de kant te komen, en dat is toch ook waar je hem het het meest voor gebruikt....
    [URL=" ALPINE BB - YouTube[/URL]
    bij 1.30 draait ....
    zoals aan de foto's te zien is zijn deze van begin van de bouw...
    duidelijk zijn de brushless motoren met vertraging en de raboesch 108-20 te zien....
    Robert
  17. DirkJan87
    DirkJan87 Guest
    Beste Robert
    het is wel de bedoeling om er een boegschroef in te maken.
    Heb hem nog niet in huis maar komt zo snel mogelijk.
    Ben tot nu toe nog niet verder gekomen met de boot is erg druk op het werk dus is er balen
    Gr DJ
  18. DirkJan87
    DirkJan87 Guest
    Uploaded with ImageShack.us
    Weer eens verder aan het bouwen geweest.
    Inmiddels de heck schroef erin gemaakt en de boegschroef zit er ook bijna in.
    En zoals op de foto zicht baar is het achterdek erop gemaakt.
    Zit nu alleen met de vraag welke motoren het het beste zijn Ideeen?
    Gr Dirk Jan
  19. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    Hoe gaat het met de bouw Dirk-Jan??
  20. Rob Haan
    Rob Haan
    11 jul 2009
    spaarndam
    Dag Dirk Jan. Het ziet er allemaal goed uit. Ik weet niet hoe ver je bent met het plaatsen van je accu"s? Zo te zien heb je het vloertje van de bouwdoos aan gehouden. Mijn ervaring is de accu"s vlak op de bodem,dan is het model veel stabieler. Ik heb de 12 V accu"s van af het derde vak naar achter,en een 6 V tussen de motoren (smalle accu) voor de lier en de boeg schroef.
    Dan is je gewicht verdeling ook goed,dan nog een beetje lood achter in.
    De spanten bij de accu "s heb ik op een halve cm na er uit gehaalt.
    Grt Rob.
