FAVOURITE LITTLEBEE 20A
beste mede vliegers
ff vraagje die nieuwe littlebee esc zijn die gwn te flashen via signaal kabel of moet dat anders
greetz gerard
jah heb niet bij die tool gekeken omdat ik de ATmega328P al heb daarom niet gelezen
maar toch bedankt
Kan je eens proberen of dat lukt met de ATmega328p ? Moet je hem misschien wel even configureren voor BLheli bootloader...als dat op die esc's staat.
Jah staat biheli bootloader op. Als ik ze binnen heb ga ik het testen Moet toch de instellngen aanpassen. Van de ecs's
Instellingen aanpassen kan ook via een Arduino Uno (voor wie die heeft):
Arduino
  • Signaal kabel aansluiten op D11
  • Ground kabel aansluiten op GND
  • De esc aansluiten op een lipo
In BLHeliSuite
  • In het tabje 'Make interfaces' de Arduino Uno kiezen en vervolgens klikken op 'Make Arduino general' http://jmp.sh/B5vNPlk
  • Vervolgens in het menu 'Select Atmel / Silabs Interface' kiezen voor 'Silabs BLHeli Bootloader (4w-if) http://jmp.sh/kfhmBPK
  • De goede COM-poort kiezen en connecten
esc's zijn gwn te flashen met ATmega328P
In het tabje 'Make interfaces' de In het tabje 'nano w/ atmega328 kiezen en vervolgens klikken op arduino blheli bootloader
en dan tabblad Select Atmel / Silabs Interface kies je voor silabs blheli bootloader usb/com
thats it
Top das goed nieuws !
laatste tijd nogal problemen met de Dys......2 van 7 nieuwe 30A lopen niet lekker op BLheli en gisteren sluit ik een 20A dys aan....motor draait 30 sec en rook uit de esc.... Vanavond eens kijken wat die andere 3 doen :-)
Op de Naze32 zelf lijken ze wel goed te draaien....maar direct op de ontvanger niet....dat heb ik nog nooit gezien :-) Even 1tje bijbestellen en ze dan eens testen op een Quad :-)
De 1wire met cleanflight werkt super, zelfs firmware upgrades en instellingen aanpassen zonder stekker slos te halen.
Alleen weet ik niet hoe ik de exacte versie kan zien van de firmware buiten 14.0?
dat flashen via cleanflight is echt ideaal.
Normaal doe ik het één voor één met mn arduino nano, maar omdat ik de signaal stekkertjes al van mn littlebee's af had geknipt voor het flashen heb ik het via cleanflight moeten doen.
Denk dat ik m'n arduino voortaan maar laat liggen :D.
Ik zoek even wat hulp want mijn troubleshooting gaat in rondjes merk ik en wordt er gewoon gestoord van.
Heb 4 little bee 20a ESC's.
Met BLheli suit de laatste blheli versie op de ESC's geflashed.
TX programming uit gezet, dampening light aan, motor timing op medium high, startup power op 1.00x
Verder de draairichting aangepast zoals t moet zijn.
PPM min throttle heb ik op 1020ms
PPM max throttle op 1960ms
Nu verbind ik mn naze met de PC, motor tab, zet de master schuif op 2000
Lipo er aan, eerst 3 oplopende piepjes, 1x lage piep.
Ik zet de schuif op 1000, 1x hoge piep.
Al mijn motoren kan ik nu met de losse schuiven laten draaien.
Ik trek de lipo los, disconnect de naze en haal de USB weg.
Nu zet ik de quad op de grond, met props, zender aan, lipo er in.
Alle ESC's hebben 3 oplopende piepjes, en 1 lage piep.
Vervolgens hebben alleen ESC 1 2 en 4 een hoge piep, ESC's 3 doet eigelijk niets.
Als ik arm draaien ook alleen motor 1 2 en 4, 3 krijg ik met geen mogelijkheid aan de gang.
Heb alle ESC's om het eea uit te sluiten nogmaals met BLheli geflashed en bevestigd dat alle settings behalve motor direction t zelfde zijn.
En nu?
Voor mijn gevoel doorloopt ESC 3 zijn startup sequence gewoon niet volledig, maar waarom?
Via de Naze lijkt t allemaal gewoon prima te werken maar t is net alsof hij hierna zijn callibratie vergeet en gewoon weer wacht op een nieuwe.
Het is nu zelfs zo dat ik de ESC via de Naze32 kan calibreren, alles gewoon goed functioneert.
Ik haal hem van de Naze af en krijg dan direct daarna alles gewoon met de zender perfect gearmd.
Wacht ik echter even (zo lang als t duurt om de props er op te zetten) dan ineens werkt motor 3 niet meer en armed ESC 3 niet meer.
Iemand een idee?
Als je die esc omwisselt op de Naze32 dus op en andere motorpoort, draait hij dan wel en draait degene die dan op 3 zit dan ook niet ?
Thanks voor de reacties.
Heb in de MCOL draadje al flink wat trouble shooting gedaan.
Als ik de ESC op een andere poort zet werkt deze ook niet.
Heb t zonder caliberen geprobeerd, werkt ook niet.
Nieuwe ESC is onderweg.
" Als ik de ESC op een andere poort zet werkt deze ook niet."
Precies, dan weet je igg zeker dat het de esc is en niet de Naze32 of software :-)
