Flexible as buitenboord motor
Discussie in 'Speedboten' gestart door faab, 16 apr 2021.
  1. faab
    faab
    11 nov 2015
    papendrecht
    Is er ergens in nederland nog een winkel te vinden die flexible assen verkoopt? met name voor buitenboord motoren?
  2. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Misschien iets specifieker?
    Maar in nl weinig denk ik zo.
  3. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    ik heb al jaren een paar stukken liggen. wat ben je nodig? ik doe er niks mee...
    faab vindt dit leuk.
  4. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Traxxas-winkel heeft er.
  5. faab
    faab
    11 nov 2015
    papendrecht
    hij is 13,5 cm lang diameter 3.17mm en uiteinde is glad en vervolgens cm draadeind
    Laatst bewerkt: 17 apr 2021
  6. faab
    faab
    11 nov 2015
    papendrecht
    Ik vind het alleen raar want de draad loopt rechtsom en ik heb een linksdraaiende motor en schroef. dan draait hij toch niet goed? alles gaat verrot na slechts 2 x varen ofzo. maar zo worden ze verkocht bij de tfl outboards
    M.l.v.Doesburg vindt dit leuk.
  7. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik zou hem bij tfl bestellen, dan heb je zeker de juiste.
    Ik gebruik deze flexasjes ook. Kijk je tegen de achterkant van de motor aan, dan moet hij rechtsom draaien voor deze flexas. Heb je een linksdraaiende motor en prop, dan is het niet raar dat je flexas stuk gaat.
  8. faab
    faab
    11 nov 2015
    papendrecht
    oke en wat is de website?
  9. faab
    faab
    11 nov 2015
    papendrecht
    dit kreeg ik van de site waar ik ze bestel
  10. Mantaray1969
    Mantaray1969
    9 jan 2018
    Stadskanaal
    tfl-hobby.de
    faab en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  11. jaimy
    jaimy
    22 okt 2003
    amsterdam
    welke outboard gaat het om.
    meeste outboards kan je gewoon voor bestellen ,
    in nl bestellen gaat het vrijwel niet worden gezien er vrijwel geen powerboat specialistische winkels meer zijn in nl
  12. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Hoi Faab, vervelend ik denk dat je draairichting flexas verkeerd om was! Zo te zien op de foto is het een 3/16 flex naar 6mm en weer terug naar 3/16 opname prop. Je kan bv ook een 3/16 as nemen en de lagering veranderen. Als je een draaibank hebt kan je de flex verwijderen van de as door uitboren (voorzichtig) en dan de nieuwe flexas zacht solderen. Je kan bij div sites ook een custom as laten maken als je het vraagt bij MTC/ H&N of MHZ zullen ze dat denk wel doen maar dan moet je wel de maten weten. Als je er echt niet uitkomt kan ik je misch ook helpen ik heb een draaibankje dus uitboren korter dunner maken van een as is niet zo moeilijk. Ik zag dat je in Papendrecht woont daar woon ik vlakbij. (15 km)
  13. faab
    faab
    11 nov 2015
    papendrecht
    het is de tfl
