Ik krijg m'n aerofly Pro deluxe niet aan de gang met m'n zender. Zender is een futaba 6EXAS en heb op aanraden van dit forum een kabel bij Quartel gekocht. Zie link. Zelf heb ik een verloop naar een futaba 9 pins aansluiting, deze is van een andere kabel van de FMS serieel. Ik heb het programma van een clublid gekregen met bijbehorende cr****. Met mijn joystick werkt hij wel, maar niet met mijn zender...wie weet waar het aan kan liggen??? hoe kan ik dit verhelpen??? http://www.modellbau-bichler.com/product_info.php?cPath=281_401_451&products_id=5457 Merci, Grtz, Mike
Geen PPJoy,,, maar ik begin 'm te begrijpen.....met FMS had ik ook geen PPJoy en dat werkte goed...ik ga wel proberen met PPJoy.. je hoort nader.. Merci
PPjoy is niet nodig, met de Multiplex USB kabel "ziet" de software de zender echter als joystick! Dus gewoon joystick ipv transmitter selecteren Zender uiteraard op PPM (PCM werkt niet met sim)
Nu nog even aankopen... zo'n crack is misschien nog goed te praten ter evaluatie van de soft maar als je't bevalt zou ik hem toch aankopen.
Ik zou niet weten waar het aan lag....hij deed het spontaan... Zonder PPJoy..dus usb stekker erin....en draaien maar.
Dat ppjoy niet nodig was, is logisch, is ook een beetje een nonsense-advies. ppjoy is alleen voor aansluitingen op de parralelle poort van je PC.
Nonsense advies idd. :lol: :lol: :lol: Waarom luistert ppjoy dan op de COM poort.... :?: Com poorten zijn bij nader inzien nog steeds Serieel. weinig zenders die parallel aangesloten zijn bij mijn weten. Greetz
Zal je nog knap tegenvallen, voordeel is dat je met PPJoy een héél simpel en goedkoop kabeltje kunt gebruiken tussen de zender en PC ...... seriëel is al een stuk complexer ..... (overigens kan PPJoy ook overweg met serieële kabels die de zender-output via een PIC µProcessor naar een seriëel protocol converteert....)
Mijne blijft melding "searching interface" geven na add-on update (1.9.5.1.) add-on versie 1.9.1.3 werkt wel. Wie helpt. Ik gebruik de multiplex usb kabel.
hey heb en mx-12 zender en mijn earofly reageert niet de modellen bewegen uit hun eigen kan iemand mij helpen heb een usb met een zwart kasje en dan een kabel naar mijn zender de cr*** heb ik van iemand gekregen kan er iemand mij helpen om da te lanten werken
Heb je jouw controller wel gekoppeld aan Aircraft1? Kijk in de eigenschappen van de eventueel verschillende joysticks en kijk welke die "van jou" is. Die koppel je aan Aircraft1.
