Zie 'm voor het eerst. Beetje jammer dat er weinig specs gegeven zijn.... Resolutie? FoV? Head tracker?
Wel wat te vinden hoor, Introducing the new FlySight 5.8ghz Dual Diversity video goggles for FPV. High Resolution and wide field of view, 854X480 and 30Degree (Diagonal) Features: * PIP Function let you watch your surrounding or use full mode for taking off your aircraft. * Foresight Camera with wide view angle * Support HDMI1.3 input(Max 1920x1080p/60Hz) * Dual high sensitivity diversity receiving function * Support Next-Wave&Air-wave VTX without distorted picture * Multi Channel Option (32 channels, 4 band) * High quality 3D noise reduction * PPM remotely controls PIP and Foresight camera * Support 2S-6S LiPo battery * Battery reminder in the menu * Multiple choice of diopter lens * Support interpupillary distance (IPD):59.5-69.5 mm (Adjustable) * Cool & Futurist design Specifications: Technical Data: Display FOV: 30Degree (Diagonal) Resolution: 854X480(WVGA) Luminance: 350cd/㎡ Interpupillary Distance (IPD):59.5-69.5 mm (Adjustable) Wireless Receiver ISM Frequency: 5.8G Sensitivity: -90dBm 1dBm Channel: 32Channel ( 4 Band X 8 Channel ) Antenna Port: 2 X RP-SMA,50ohm Diversity receiving: Antenna diversity TV System: NTSC/PAL Interface AV IN(Φ3.5,4p): Video、Stereo Audio input HDMI IN(C Type): Support HDMI 1.3 Digital Input, Support HDMI Audio in DIV AV : Diversity receiving, Video、Audio output EAR OUT(Φ3.5,3p): Stereo 16Ω/150mW PPM IN(Φ3.5,3p): Support 8 channel PPM IN Foresight Camera FOV:100 degrees (Diagonal) Resolution:640X480(VGA) Power Supply DC IN: 7~28V/ 1A Consumption: : 6.8W/12V Dimensions:: 169X70X42mm(not include prominent part) Working Temperature : -10℃~+65℃ Lijkt niet raar zo te zien, Mvg, Jan,
Hm, ziet er niet slecht uit als ik die specs zo zie. Jammer dat er geen head tracker in zit. Voor mij genoeg reden om voor fat shark te kiezen. Of je moet een DIY head tracker er op plakken natuurlijk, dan kan het best een leuk brilletje zijn. Maar naar mijn mening is een bril juist goed als ie alle features compact ingebouwd heeft zodat je geen extra kabels of apparatuur nodig hebt, dus das wel een beetje jammer. Maargoed, als je geen HT nodig hebt dan is het een leuke optie lijkt mij
