Hoi allen, Heb pas een nieuw vliegtuigje toegevoegd aan FMS( PA-18, blauw/witte pipercub) en als hij laag vliegt (onder de 20 mtr) is het beeld niet vloeiend. Heb grafische opties uitgezet en ook kleurdiepte op 32bits geprobeerd maar niets werkt. Heb verder geen instellingen kunnen vinden om dit te verbeteren. Met geen ander toestel dit probleem gehad ? Enig idee voor de oplossing :?: :?: (Laptop P4 2Ghz /32Mb video/res:1024x768x60Hz) Alle andere applicaties staan uit! Gr Yetvart
Je PC kan het niet zijn. Applicaties uitgezet (inclusief virusscan).... Zoals je het zegt lijkt het alleen met dit model... Het model niet helemaal OK?
Laptop grafische chips zijn (meestal) geen "spelletjes" chipsets .... als een vliegtuig te veel details heeft (veel rekenwerk) en grafische processor bied daar geen ondersteuning voor, dan gaat het mis.....moet de pentium4 het zelf oplossen ..... Ook "desktop" PC met eenvoudige onboard grafische chipset hebben het zelfde probleem.... Ervaring dat een 450MHz P-III met 64Mb g-force kaart en 256 MB intern geheugen beter presteert dan een P-4 2,4MHz met 32Mb (intel 865GV) on-chip grafische processor.. (en 384MB intern geheugen)....
