Hallo ik wou vandaag gaan vliegen blijkt mn rx het niet te doen dus ik alles na gelopen met de multimeter alles klopte (tenminste dat denk ik) Normaal als ik mn rx aan zet krijg ik ruis in mn video bril maar nu helemaal nix hoe kan het dat hij in eens niks meer doet en wat kan ik proberen om hem weer aan de praat te krijgen ? verstuurd van af de grond
Raar, Het kan eigenlijk van alles zijn. Je zal stuk voor stuk de verbindingen na moeten lopen. Heb je geen andere ontvanger om te testen? Of een andere cam? want misschien is die wel kapot?
Je bedoeld, dat als je hem bijvoorbeeld op het verkeerde kanaal zet, dan zie je ruis. Op het goede kanaal zie je zwart beeld? Is je cam niet gewoon stuk dan?
Nee als ik geen verbinding met mn tx krijg omdat die uits staat krijg ik ruis verstuurd van af de grond
Kan je ontvanger zijn, de aansluiting/bekabeling naar je bril en je bril zelf of de voeding ervan. Sluit je ontvanger eens aan, aan een ander beeldscherm.. bijvoorbeeld TV of recorder. Sluit je bril ook eens aan, aan een ander video bron. (TV of recorder) Weet je in ieder geval een beetje wat wel en niet werkt. Ook alle verbindingen/stekkertjes in de bekabeling goed controleren of er verbinding, alswel kortsluiting is.
Ik heb hem op de tv geprobeert op een auto tv nergens deed hij het me bril heb ik op de tv getest en mn bril werkt gewoon verstuurd van af de grond
Dan zou ik de ontvanger eens open schroeven en met name de antenne aansluiting naar de print en de uitgang aansluitingen controleren. Normaal heb je ruis op je scherm (indien geen zender in de buurt), maar als de antenne ingang op de print, ook geen ruis meer kan ontvangen, daar deze los is van de print.. is er ook vaak alleen zwart beeld. (te weinig signaal). Het komt regelmatig voor dat er, zonder dat je het zelf merkt, een ruk aan de bekabeling aan de orde is geweest, ( ook bij het vervoer) Je hebt het dan zelf niet in de gaten dat er wat gebeurd is, maar intussen is de aansluiting niet goed meer. Ook gaat een ontvanger nog wel eens defect, indien de voeding (plus en min) even omgedraaid is geweest. Soms is hij dan geheel dood, soms lijkt hij het dan nog te doen( displaytje brand nog) maar andere (onder)delen in de ontvanger werken dan niet meer. Jammer man.. hoop dat je het vindt !
Ja en anders word het ff een nieuwe bestellen bij rc timer dan kan ik gelijk me spullentjes voor een mini bestellen verstuurd van af de grond
Ja ik weet niet of dat werkt op mijn tx kan die boscam ontvanger op 5720 5740 enzovort verstuurd van af de grond
