fpv set
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door harald123, 20 jul 2013.
  1. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
    Laatst bewerkt: 20 jul 2013
  2. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    Groningen en alkmaar
    Welk vliegtuig welke zender?
  3. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
    Easystar en een dji 450, zender is kds 7xii en 8 kanaals ontvanger.
    Opnemen hoeft niet, (heb hd wing cam)
  4. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
  5. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    kds 7xi, dat is toch 2.4 GHz? Dan zou ik wel oppassen met 1.2 GHz video. Mogelijk moet je filters toepassen om storing te voorkomen. Of overschakelen op een andere rc-frequentie.
    Waar je nog aan kunt denken:
    - Een lcd-monitor zonder afscherming kijkt niet lekker. Je kunt eenvoudig met zwarte foam o.i.d. een kap maken. Als je het deftig wilt, dan kun je misschien beter een video-bril kopen.
    - De camera is NTSC, geen probleem behalve wanneer je hem ook wilt aansluiten op apparaten die alleen PAL ondersteunen. De 55 graden beeldhoek is wel wat weinig, maar het hangt v.d. toepassing af. Daarom zou je beter een camera met verwisselbare lens kunnen kopen. Voor een paar $ koop je een nieuwe lens zodat je kunt experimenteren voor het beste resultaat.
    - Waar ga je je video ontvanger en lcd op monteren? Een statief zou handig kunnen zijn.
    - Weet je zeker dat je het ontvangen beeld niet wilt opnemen?
    - Ik zou nooit gaan vliegen zonder audio kanaal. Je hoort je relatieve snelheid, servo glitches, de motor, evt. lipo alarm.
    - OSD met GPS kan handig zijn.
    - Misschien een vergunning voor 1.2 GHz?
    - Verder moet je je mischien eerst verdiepen in de verschillen tussen 5.8 en 1.2 GHz.
    Martin
  6. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
  7. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Neem deze cam die zal wellicht veel beter zijn.
    Lijkt mij een mini cam en die zijn kwalitatief vaak niet alles/beperkt
    SONY Super HAD CCD 600TVL D-WDR DNR Board Camera For FPV - SecurityCamera2000.com
    Wil je gelijk goed op 5.8 beginnen
    Uno V2 5800 Immersion
    600mW Immersion Zender.
    Cl/SPW antenne of daarbij richt antennetje 3 á 5 turns helical.
    Kan je voorlopig vooruit.
    Gezien je in belgië woont kan je het beter wel zelf ophalen in NL ofzo want ben bang dat het de grens niet over komt.
  8. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
  9. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Cloverleaf Skew Planar Wheel
    Ofwel 3 of 4 blads rondstraal antenne.
    Bv Immersion/fatshark Spironet.
    Helical is richt antenne. Alleen gebied voor je ontvangst maar daardoor wel beter en verder beeld ontvangst.
    Hier meer info over dat.
    Patch uitvoering ook Immersion/ Fatshark. Wel prijzig.
    Of bv 5 turns helical.
    Ik maak ze ook. Zie afbeelding.
    Berteft de 600TVL camera.
    Met een 2.8mm lensje heb je iets meer kijkhoek tov 3.6mm
    Zo ongeveer.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  10. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
    Clovercleaf is beste dan denk ik, kan dat? gr harald
  11. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Net wat je wilt.
    Bij goede omstandigheden tussen de 1000 en 2000m bereik met een Immersion setje en Cloverleaf antennes.
    Ruim voldoende.
    5 Turns helical ga je al snel richting 5/7km
    Dichtbij ook nog wel een beetje beeld achter de antenne maar niet perfect.
    Om te beginnen is Cl/SPW goed genoeg. Eerst FPV leren vliegen. Daarna zou het verder kunnen.
    Kleine lettertjes
    (In vele landen is het FPV vliegen beperkt tot op zicht kunnen vliegen met extra buddy die kan ingrijpen en de benodigde vergunningen om te kunnen zenden, of gebonden aan maximaal toegestane vermogens en zendfrequenties)
    Dan weet ik dat ook.
  12. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
    mijn zender en ontvanger van m'n vliegtuig gaan toch niet zo ver dus dat hoeft niet zo ver bereik te zijn.
    voor de rest is het lijstje dat ik heb ongeveer goed toch?
    Gr Harald
  13. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Geen ervaring mee maar er vliegen er genoeg op 200mW dus zal ook wel werken.
    Osd
    Remzibi. 85 euro. Zoals mijn afbeelding bv.
    Wel bestellen bij remzibi zelf op rcgroups.
    Er zijn ook hier meer opties.
    Lezen lezen lezen. Wordt je zelf wijzer.
  14. Maestro NL
    Maestro NL
    15 aug 2012
    Lekkerkerk
    Hee harald,
    Ik ben zelf net begonnen met een Fpv setje op mijn hawk sky.
    Heb die 5.8 boscam 200mw set met cloverleafs. De 600 camera van securitycam2000 en een bril zelf gemaakt zoals een paar topics naar beneden..
    Ben denk ik voor net boven 100 euro rond..
    Heb tot nu nog enkel 500 meter rondjes gevlogen ..
    Na mijn vakantie remzibi osd met gps binnen en dan ga ik er weer verder mee!
    Groeten leon
  15. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
    Als ik zo'n rx en tx koop, hoe worden die dan gevoedt? rechtstreeks aan lipo of? ...
  16. Maestro NL
    Maestro NL
    15 aug 2012
    Lekkerkerk
    Hee harald,
    De tx op mijn vliegtuig heb ik idd aan het xt stekkertje gesoldeerd welke naar de lipo gaat.
    De voor de rx gebruik ik een 3s 600mah lipo met een platte rode stekker welke daar standaard aan zit en precies paste op de stekker van de rx.
    HD
  17. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
    tx + rx besteld via ebay, zullen eind volgende maand ong aankomen. Camera moet ik nog kopen, ga eerst nog 2e hands zoeken.
    Gr Harald
  18. FGRacer
    FGRacer
    25 jan 2007
    België
    Wat heb je precies besteld? Ik hoop dat je niets besteld hebt wat in België onder de illegale goederen valt want dan nemen ze het zeker in beslag en de rest, een Vtx met een beetje zendvermogen hoger als 100mW is soms al teveel ...
  19. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
    woops heb 200 besteld maar ze markeren het als wat onderdelen ofzo dusja, komt wel goed! Kan ik ook een zendvergunning aanvragen om meer mw te gebruiken?
    Gr Harald
  20. Maestro NL
    Maestro NL
    15 aug 2012
    Lekkerkerk
    Zijn ze in belgie daar dan zoveel happiger op dan in nederland? Kan het me haast niet voorstellen..
    Ik kan een airsoft wapen gewoon in belgie kopen
    /verzenden en niemand piept erover. En dan over een 5.8 zender setje wel?
    Ben benieuwd harald, die van my was in een bruin envelop verpakt en gemarkeerd als 25$ iets.. Dus doaune heeft daar nog geen seconde naar gekeken...
    Succes!!
    HD
