Beste forumleden. Ik heb sindskort een video tx/rx. Ik heb alles aangesloten en toen werkte alles prima. Ik ging naar het lokale velde om te vliegen, alles aangezet en ik had beeld. Vervolgens eerst even een ronde vliegen voor ik met camera ging vliegen. Ik land, zet de video aan, en niks meer. Beeld blijft flikkeren, en krijg voor geen mogelijkheid normaal beeld meer. Eerst dacht ik: misschien wel de kou die er de brui aan geeft, maar toen ik thuis was, heb ik alles even op temp laten komen, en aangesloten. Nog steeds niks. Mijn vraag aan jullie is of iemand in de buurt van Drachten mij hiermee zou kunnen helpen het e.e.a. Na te lopen. Want ik ben zelf de weg kwijt. Alvast bedankt! Oja, mijn video tx/rx is een 200mw, 5.8 Ghz, zelfde setje an HK, maar van een nederlandse winkel.
Da's vervelend. Als het gewerkt heeft dan heb je dus alles goed aangesloten! Geen stekkertjes losgekomen (getrild)? Of ergens een verborgen draadbreukje? Dat laaste heb ik een keer gehad, 1 van de 3 adertjes was gebroken van m'n cam, vanwege het pannen/tilten, je wilt niet dat dat tijdens een FPV vlucht gebeurd... Probeer alle componten een voor een uit om zo te achterhalen wat het probleem geeft (isoleren van probleem). Succes!
Hi Das effe balen Moeilijk mee kijken zo Je vtx kan op 3 s lipo Je cam ? 5 volt of 12 volt Ik gebruik zo veel mogelijk silicone draad Draad breuk komt geregeld voor Dat je vtx en vrx op zelfde kanaal heb staan ga ik van uit Heb je osd????? Nooit je vtx aan zetten zonder antenne Wordt vtx nog warm. Zo ja komt er zend vermogen uit Foto s maken kunnen we mischien wat zien Rob
Beste allen, Ja, beide componenten worden warm als ze ongv een minuutje of 2 aanstaan tijdens het uittesten. Dus als ik van jou uit mag gaan is mijn vtx, vrx nog goed dus. Tsja, wat betreft de camera, ik weet niet in hoeverre deze gevoelig zijn voor stootjes, aangezien ik een ietwat harde landing had, en de camera misschien even een tikje heeft gehad van de grond, maar dat was niet zo heel hard. Heb de camera trouwens direct op de stekker van de vtx gesoldeerd, dus die kabeltjes zijn gewoon nieuw, heeft ook zo gewerkt. Verder weet ik niet echt waar het aan zou kunnen liggen. Mijn schermpje doet het, die staat op blauw beeld. Als ik de rx aansluit, dan is er ook helemaal geen flikkerend beeld meer. Maar de vrx word nog wel warm, misschien toch stuk? Heb hem de eerste keer op een 3s lipo gehad (vrx) en na de test vlucht kon ik deze ook gewoon aansluiten op de stromadapter van de auto, ( jeweetwel, zo'n sigarettenadapter, hier komt altijd 12v uit toch?) dit lijkt me namelijk ook geen omvormer. Dus ik ben echt de draad kwijt. Ik zal zo wel ff een foto posten, En mbt antennes, deze heb ik erop gezet alvorens deze aan te zetten, dus dat kan het ook niet zijn. @fpvplastics. Daar zit ook nog mee, de kanalen switchen wil ook al niet, ik heb hem op fabrieks stand staan, en daar werkte hij op. Toen ik (cam verkeerd aangesloten) nog geen beeld had, wou ik een ander kanaal proberen, kanaal 8. Allebeide op kanaal 8 aangesloten, en nogsteeds niets. Ook niet nadat ik alles werkend had, kon ik niet van kanaal wisselen. Dan heb ik namelijk helemaal geen beeld meer.
als je alles aan heb staan tft staat op blauw scherm,,ontvangt je rx niks stel je rx staat op kanaal 7 je tx op 8 dat zit bv dicht bij elkaar,,dus kan je rx wat signaal ontvangen dat laat je tft als streppen zien,,geflikker blue screen valt in bij geen ontvangst is jou blue screen heel gevoelig,,gaat je tft van blue screen af,,en laat geflikker zien hoe je kanalen lopen,,1 tot 8,,,met dip switch instellen dus op tx kan je met linker switch van kanaal 1 naar 4 gaan,,bv ik zou alles aan zetten,en op je ontvanger zoeken of je beeld vindt vindt je niks zet je 1 switch knopje van je vtx om en ga je weer zoeken of je beeld kan vinden ps je cam kan veel hebben als je plus en min verkeerd heb aangesloten,,dan is i stuk denk ik rob
Heb je video recorder Of iets waar video mee kan afspelen Video uit daar van kan je op video in Van je vtx aansluiten Zo kan je testen of vtx en vrx goed werken Rob
Polariteit andersom is iets wat ik niet in mijn hoofd haal, dat snap ik. Dat geflikker van beeld heb ik wel ja, alleen heel af en toe. Ik moet dus de kanalen gewoon dicht bij elkaar zetten? das toch onlogisch? 8 op 8, of 6 op 6, dat moet toch kunnen? De handleiding klopt namelijk ook niet met wat er op de Vrx staat, die geeft weer andere dip-instellingen aan... beetje vaag vaag allemaal. Zal het 1 en ander even aanzetten en dan zie ik wel ff, hopelijk kan ik iets vinden dan. Toch raar dat hij er ineens mee ophoudt na 1 rondje vliegen... Alvast bedankt. @ robot, Je bedoeld gewoon een TV met AV in? en daar de Vtx, vrx op aansluiten? Of bedoel je iets anders in de plaats van de cam? Snap het niet ff.
Je zegt vtx wordt warm Das hoop vol De aansluit stekkers van hong kong vtx en rx Lijken op die van immersion Maar zijn anders Haal je die door elkaar is het einde vtx
Oke, ik heb inmiddels alles even nageLopen, en heb voor zover weer wat beeld, door kanalen te switchen, gewoon maar wat omzetten, hebik weer wat beeld kunnen krijgen. Alleen het beeld is niet stabield. Als er iets beweegt in het scherm wil ie. Nog wel wat flikkeren. Dus ben al wat verder. Tis nog niet helemaal mooi beeld zoals het eerst was. Kabels zijn verder prima, en met andere kabels hetzelfde resultaat. Ik zal nog wel even een ander apparaat aansluiten op de vrx, en zien wat er dan gebeurd.
