fpv simpel
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door willembalder, 28 sep 2013.
  1. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    Groningen en alkmaar
    Beste allen,
    Voor mijn quadcopter wil ik even een simpel fpv systeempje.
    Kan ik mijn video van mijn camera (tvl 600) direct geven aan mijn video transmitter (immersion)? en dan camera en video transmitter apart voeden? (beide 12 v toch)? Zo ja dan kan ik mooie opstelling bedenken.
    Groeten,
    Willem
  2. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    Waarom zou je je camera en je transmitter apart voede,als je camera toch 12 volt is kan je hem toch gewoon voede uit de immersion transmitter die geeft 12 volt.
    Oeps foutje immersion is geen 12 volt maar 5 volt uit.
    Dus ja wat je wil kan geen probleem .
    Laatst bewerkt: 28 sep 2013
  3. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    oke het gaat eigenlijk voornamelijk om de video vraag. Dat kan dus?
    Op transmitter staat 5v out. Ik heb geen omvormer, dus kan net zo goed beide voeden vanuit accu toch?
  4. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    Ja je kan de video zo door geven aan je transmitter moet je wel ook de min van je camera naar je transmitter doen.
    Je kan ze beide voeden uit je 3s lipo .
  5. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    top imre bedankt.
    Ik dacht het volgende: carbon staafje tussen uiteinde van de twee voorste motoren en op de carbon staaf de camera en video zender met de 2.4 ghz cloverleaf naar beneden gericht. is dat een goede optie? Hoe vaster de camera hoe beter?
  6. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Met de(bv immersion) step-up module TUSSEN je vtx en cam kan je je cam gefilterd voeden.
    Ook ben je dan veilig als je ooit eens op een andere accu overgaat. van 2 tot 6s werkt dit setje dan feilloos...
    Dus je voed de immersion vtx met 2 tot 6s lipo en dan komt er 5 volt van de immersion af, daar komt stepup tussen en deze maakt van je 5 volt weer 12 volt.
  7. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    Waarom niet gewoon alles op de frame monteren lijk me veel handiger want anders kom je misschien met je CG in de problemen.
    Wat voor een quad heb je eigenlijk ?
  8. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    ik heb de quadcopter f330, dus is dat niet een beetje klein om alles op middenframe te doen?
  9. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Gewoon passen en meten, ik kreeg het wel voor elkaar (tussen en onder en op frame), ook al was het niet makkelijk ;)
  10. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    heb je dan fpv spullen aan onderkant?
  11. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    zou ik met die twee jst pinnen op mijn pcb kunnen gebruiken om mijn camera en vtx te voeden?
  12. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    even voor de duidelijkheid voor mezelf:
    Ik heb accu, die geeft 12 v aan vtx en video en video verbinding tussen camera en vtx.
    Of moet er nog een ground tussen camera en vtx? moet er dan ook nog een ground van de accu naar vtx en camera?
    Willem
  13. Maarten112
    Maarten112
    22 feb 2011
    Rotterdam
    Ik zou gewoon de step-up van 5v naar 12v ertussen zetten van immersion. Die is dacht ik gelijk gefilterd. Dan kan je het geheel gewoon aan je 3s lipo knopen.
  14. miccim
    miccim
    25 jul 2004
    Van je vliegaccu (3S - 11,1 V) tak 2x af (+ en - draad uiteraard):
    1x kaar je ImmersionRC VTx (waarvan je dus de 5V out niet gebruikt)
    1x naar je (12V CAM)
    Daar beide al met dezelfde min (= ground = zwart) verbonden zijn is het vermoedelijk niet nodig om tussen VTx en CAM nog eens min draad te trekken, probeer het maar eens uit (op de werkbank).
    Zelf gebruik ik een 5V CAM (via de gestabiliseerde 5V out op de VTx) en is de situatie dus net even anders.
  15. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    nog lc filter ertussen waar moet ik die dan doen? en zijn die twee pinnen op pcb 12 v
  16. miccim
    miccim
    25 jul 2004
    Willem, indien nodig een LC filter ertussen. Heb ik ook gedaan. Google op Sander-style-LC filter.
    Deze plaats je tussen de accu en de VTx/CAM zodat die beide een afgevlakte spanning verkrijgen. Spoel (L) aan accu zijde, C (elco) aan VTx/CAM zijde. Ik gebruik een C van 680 uF 16V (3S LiPo) en kreeg circa 9 windingen door de ringkern.
  17. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Als je een OSD gebruikt, dan alleen de rode voedingsdraad door de toroid wikkelen, zoveel als mogelijk is... hoe meer wikkelingen hoe beter.
    Als je geen OSD gebruikt de beide draden ( plus en ground) door de toroid wikkelen.
    (ook weer.. hoe meer wikkelingen hoe beter.)
  18. Maarten112
    Maarten112
    22 feb 2011
    Rotterdam
    Ik zou het niet zo ingewikkeld maken Willem. Koop gewoon een step up van immersion, dan is het een plug en play systeem. Die step up (5V -> 12V) geeft erg "schone" 12v af. Simpeler kan het niet:
    3S lipo met twee takken
    tak 1: Lipo --> ESC --> motoren etc
    Tak 2: Lipo --> ImmersionRC tx --> step up --> camera
    Deze step up dus: Immersion RC - 5v - 12v Stepup - FPV Products
    Mocht je beeld niet mooi zijn dan maak je een sander style LC filter tussen de lipo en de vtx! Andere optie is een LC filtertje kopen bij bijv. hobbyking: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26246__l_c_power_filter_for_fpv_a_v_systems.html . Geen idee hoe goed dat werkt...! Maar zal ongetwijfeld ook prima zijn.
  19. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    Goedemiddag,
    Het lijkt allemaal goed te gaan, wat ik me nog wel afvraag.
    1) hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn 35 mhz antenna van ontvanger besturing niet in de propellor raakt?
    2) moet ik er nog rekening mee houden dat de vtx nog gekoeld moet worden aangezien ik hem onderop heb gemonteerd en minder in luchtstroom komt dan op een vliegtuig?
    3) wat is beste positie voor antenna? (cl)
    Willem
  20. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    Iemand antwoorden post hiervoor?
