Hallo luitjes! Ik wil een grote hex gaan bouwen (S800 of Tarot T810) Het lijkt me gaaf om iemand naast me te kunnen hebben staan die de gimbal bestuurd en foto's/zomen kan maken tijdens het vliegen, terwijl ik me op het toestel kan concentreren. Dat lijkt me veiliger en je kunt er betere en mooiere beelden mee maken. Nu zou ik het best vinden als de horizon rechthouden door de FC geregeld word, maar dat naar boven en naar beneden en van links naar rechts door de cameraman bestuurd kan worden. Hoe moet ik dit aanpakken? Ik weet inmiddels wel wat af van RC maar in de FPV ben ik redelijk nieuw. Ik hoop dat jullie me mooie tips kunnen geven of een voorstel doen voor een set-up! Greetz!!
Ik: bestuur de hexacopter Cameraman: Gimbal en camera besturen Misschien is het een hele simpele oplossing door de gimbalservo's op een 2e ontvanger aan te sluiten maar ik weet niet of dat storingen geeft?
En hoe geef ik de receiver stroom? Is dat een kwestie van een 2s accu aansluiten op t laatste kanaal van de receiver? Of moet ik daar dan nog een bec unit tussen zetten? Of een esc met bec? Thanks alvast!
Of 2 zenders met een leraar leerling kabel ertussen en alleen de 2 kanalen toewijzen aan de leerling waar je gimbal op zit, heb je helemaal geen 2 ontvangers nodig.
Dat klinkt ook als een goeie. En dan kun je die 2 kanalen wel zo instellen dat je de gimbal met je sticks bediend? En stel dat ik toch voor 2 receivers ga (want dan ik moet dan toch een nieuwe receiver kopen ivm te weinig kanalen) hoe voorzie ik de esc dan van een veilige manier van stroom? In dit gedeelte ben ik nog redelijk nieuw
Je kan met mijn zender (FF9) alle kanalen apart toewijzen aan de leerling, of dat dan op de sticks gaat lukken durf ik zo niet te zeggen dan zal je misschien het één en ander moeten mixen Als je voor een tweede ontvanger gaat gewoon een losse bec tussen je vliegaccu en de ontvanger TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
Spektrum en Futaba hebben ook draadloze leraar/leerling systemen. Heb je volledige vrijheid. Bij Futaba gaat dat volgens mij t/m een 7 kanaals ontvanger. Gaf ik vroeger les mee. Werkt prima. Je zal niet de eerste zijn waarbij er één van de twee wegloopt en vergeet dat ie aan de kabel zit.
