funjet in zender progammeren
Discussie in 'Model elektronica' gestart door peter v d, 15 jan 2011.
  1. peter v d
    peter v d
    18 feb 2006
    HEEG
    Wie kan mij uitleggen hoe ik de funjet mix in de zender.
    Ik heb er een R617 FS fasst in futaba 2,4 ghz.
    Zender is een futaba T10CG.
    Ik heb nu de servo,s in kan 1 en 2
    zender staat in glid .
    Ik vlieg met mode 1
    dus hoe krijg ik de aileron met de elevator gemix.
    Heb de zender in het nl staan engels is niet mijn sterkste kan.
    Hoop dat iemand het duidelijk uit kan leggen.
    GR Peter
  2. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    zender instellen als delta
  3. peter v d
    peter v d
    18 feb 2006
    HEEG
    dat zit er niet op volgens mij kan kiezen voor aircraft
    glid die is dan weer verdeeld in glid 1a+1f of glid 2a+1f en glid 2a+2f'
    en heli.
    op de club is er ook een met de zelfde zender die kon het ook niet vinden die
    had op zijn oude zender ook delta was het gelijk gemix.
    Maar mischien zie ik wat over het hoofd.
  4. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik ken de zender zelf niet, maar heb even een manual opgezocht op internet.... je moet "elevon mixing" gebruiken. Dat is hetzelfde als "delta mix" op andere zenders. (pag. 21 van de manual)
  5. peter v d
    peter v d
    18 feb 2006
    HEEG
    heb de zender weer op acrobatic gezet.
    heb er delta-mixer ingevonden boven in staat mix-inh die heb ik naar act gezet
    nu heb ik links mijn hoogte rechts mijn rol dat klopt maar de rol staat verkeerd om
    kan niet de servo omp dan wort het ook een hoogteroer.
    weet iemand hoe ik de rol omdraai rechts gaat nu omlaag moet omhoog.
    alvast bedankt voor de hulp.
    gr peter
  6. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    lees mijn vorige post...
  7. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    ...en verwissel de stekers van beide servo's onderling. Eerlijk gezegd verwacht ik, dat je dit op de zender op kunt lossen, maar op deze manier werkt het ook.
  8. peter v d
    peter v d
    18 feb 2006
    HEEG
    dat had ik al geprobeerd werkt niet maar ben er eindelijk uit in de delta mixer
    staat rol1 -100 -100
    rol2 +100 +100
    de bovenst -100 heb ik in +100 en onderste in -100 veranderd en het is omgedraaid
    he he eindelijk dit is niet mijn sterkste kant iedergeval bedankt voor het meedenken.
    gr peter
