Fusion 360 vraag?
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door Peter58, 18 mei 2020.
  1. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hallo mannen,
    Tijdens het ontwerpen loop ik tegen een probleem aan wat ik maar niet voor elkaar krijg.
    Ik wil een opvulling maken in het lichtblauwe op de foto, zodat dit prs past.
    Ik krijg het niet voor elkaar, iemand de oplossing?
    Grt peter
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Een nieuw in object of moet het vastzitten aan de andere?
  3. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Nee moet niet vast zitten, maar wel de zelfde rondingen hebben, en dat is het probleem.
    Grt peter.
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Kijk eens naar projection
  5. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik krijg dit, maar hoe krijg ik die box naar de rode lijn?
    Grt peter.
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Extrude?
  7. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ook niet
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik begrijp niet wat je bedoeld denk ik.
  9. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Het vak met het kruis moet passen binnen de rode lijn, met de zelfde vorm.
    Grt peter.
  10. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Wat moet die invulling zijn? Een laagje materiaal?
  11. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Nee een blok.
    Grt peter
  12. WHB
    WHB
    4 sep 2007
    Fryslân
    In jouw eerste screenshot zie je bovenin het tools menu. Daar zie je een "halve" ijsbaan aan de rechterzijde. Hiermee kun je een nieuwe lijn evenwijdig aan een bestaande tekenen. Functie selecteren - de binnenlijn aanklikken - daarna een kleine verschuiving naar binnen invoeren.
  13. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Dank je, weer wat geleerd :thumbsup: :yes:
    Grt peter.
  14. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Je bedoelt de dubbele U op zijn kant?
    Die probeerde ik maar gebeurt niets.
    Grt peter.
  15. Roy.nl
    Roy.nl
    23 jul 2016
    Gelderland
    Het offset commando (schaatsbaan icoontje) werkt alleen in de sketch waarin de lijn is getekend. Klik in de tijdlijn onderin je scherm met je rechter muisknop op de juiste van jouw vijf sketch icoontjes (de tekensessie waarin de te kopiëren lijn is getekend) en kies "Edit Sketch". Vanaf dat punt moet de aanwijzing van WHB werken. Succes!
    Laatst bewerkt: 22 mei 2020
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Of maakt eerst een projectie op een nieuwe sketch. Daar kan je dan de offset op toepassen.
  17. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Skwer enkel en dan ofset?
    Grt p
  18. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik gebruik Peter zijn draadje even om een vraag over Fus360 te stellen.
    In Rhino en Solidworks kan je een foto of tekening als achtergrond gebruiken zodat je die over kan trekken.
    Maar ik zie nergens die optie in Fusion, kan dat niet of zie ik iets over het hoofd.
    GJ
  19. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Volgens mij onder insert, maar kan het mis hebben.
    Grt peter.
  20. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Plaatje kan je dan invoeren.
    Even als voorbeeld :)
    Grt peter
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 29 mei 2020
