kan uiteraard, als ze enkel futaba servos zouden aankunnen zouden ze niet veel verkopen!
voor wat voor toestel moeten ze dienen?
hoe het moet lees je in de manual ;-)
Een S-bus ontvanger heeft naast de S-bus aansluiting toch ook nog "gewone" aanslutingen waar servo's op aangesloten kunnen worden.
hoi,Een S-bus ontvanger heeft naast de S-bus aansluiting toch ook nog "gewone" aanslutingen waar servo's op aangesloten kunnen worden.
hoi,
ja dat begrijp ik, zo vlieg ik nu met m'n trex 550 maar ik wil hem in mijn trex 450 pro v2 zetten zodat ik wat minder kabels heb,je zou met een kabel uit kunnen komen had ik begrepen maar dat kan dus niet?
Grz,
Ronald.
Sbus decoder gebruiken en het kan wel. maar t aantal kabels blijft dan hetzelfde..
Voor helis is het totaal niet intressant iig. omdat alle servos dicht op elkaar zitten.
Sbus is meer bedoel voor vliegtuigen waar je bijvoorbeeld 4 servos in 1 vleugeldeel hebt zitten en geen zin hebt om 8 stekkers vast te knopen voordat ja gaat vliegen...![]()
en dan zit je nog steeds met 4 draden van de servos.. of je die nou in een beastx of ontvanger propt.
Maar anders had je nog 3 draden van de RX naar beastx gehad. En met SBUS maar 1. Scheelt iets
En de 6203SB is een stuk kleiner dan de 6208 dus die kun je op meer plekken makkelijker kwijt.
Als je overigens een Beastx gebruikt (denk het wel gezien je handtekening) dan kun je weer wel toe met de 6203SB en 1 draadje naar de beastx.
De verwarring komt dan door je onduidelijke startpost waar je zegt servos te willen aansluiten op een Sbus ontvanger. Terwijl je feitelijk de beastx op je ontvanger aansluit en de servos op de beastx
Hoi Ronald,
Het kan dus wel, Je sluit namelijk niet de servo's aan op de S-bus maar op de BeastX zelf. De koppeling met S-bus vindt alleen plaats tussen de BeastX en de S-bus ontvanger, de BeastX neemt de servo's voor zijn rekening. Let wel even op dat je de BeastX veranderd in de setup, deze moet staan op red flashing (Futaba S-Bus).
Als je bv een setup hebt met een gyro (flybar) op de staart dan kan het niet (met ds410/ds510 Align servo's) omdat dan de servo's direct aangesloten moeten worden op de ontvanger, hiervoor gebruik je dan de S-bus setup waar elke servo zijn eigen kanaal krijgt toegewezen, de servo's moeten dan te programmeren zijn!! Ps als je de S-Bus setup in combi met de BeastX gebruikt scheelt je dat twee aansluitingen, voor een grote heli vind ik dit niet intressant maar voor een 450 of kleiner kan dit een voordeel zijn. Voor kleinere heli's kun je natuurlijk ook met een sattaliet ontvanger werken. Maar goed ieder zijn voorkeur.
Groetjes,
Danny
