Aangezien ik weinig info kan vinden over het aansluiten van een ezuhf op een futaba t10 zender probeer ik het hier even Ik heb dus mijn ezuhf binnen gekregen van de week en ben al begonnen met updaten van de tx en rx. Voor zover ik weet is dat gelukt. Nu steek ik de futaba stekker in de trainer poort van me zender, en de andere kant in de tx. Als ik nu me zender aanzet gaat de tx ook aan dat is goed, alleen hoe zet ik nu de 2.4 GHz uit van me zender? Ik las dat je de ronde knop in kan drukken terwijl je de zender aanzet, je kan dan de 2.4 uitschakelen. Ik lees ook veel dat je ppm moet uitzetten, wat dit inhoud nog geen idee! Ik hoop dat iemand me kan helpen en uitleggen hoe dit werkt
Hi Je uhf set heeft stroom en ppm nodig Meer niet Uitzetten van 35 mhz of 2,4. Dat weet ik niet Dacht als je trainers port gebruikt. Je 35 of 2,4 uitgeschakeld wordt Rob
Wat houd ppm in? Als ik me zender aanzet gaan er 2 lampjes branden.. Rood en blauw, blauw is volgens mij dat je 2.4 aanstaat..
ppm signaal komt uit je zender. Dit is 'het besturings' signaal als het niet lukt om de 2.4ghz module uit te zetten zou ik proberen de zender open te maken en de connector die naar deze module gaat los te halen.
Het is een vaste module.. Ik kan hem wel uitzetten allen door de grote knop in te drukken en tegelijk de zender aan zetten.
Dan moet je dat dus iedere keer doen? dat is ook niet handig. Veel gebruikt voor fpv is de ff9 edit: zie op fpv lab dat ander mensen ook hun 2.4 uitzetten zoals jij aangeeft. Misschien toch eens openmaken en even binnen neuzen
Ik vlieg ook nog met 2,4 GHz toestellen.. Dus denk dat ik hem handmatig uit blijf zetten Moet de tx op low of high power staan?
Ja dat is dan natuurlijk de enige optie. de TX in principe op laag. Dreig je je signaal te verliezen dan schakel je om naar hoog. Zo heb je altijd nog een extratje achter de hand en stuw je zo min mogelijk 'rommel' de lucht in. P.s. mocht de set niet bevallen dan moet je me even een pb sturen
