Hallo allen, Wie kan mij zeggen hoe de instellingen zijn voor het aansluiten van deze zender op Phoenix ? Ik heb deze met de het model vliegtuig gekalibreerd maar ik vlieg met een heli. Is dit wel goed ? Kan ik de instellingen van de heli in de zender ook nu gebruiken ? Alvast bedankt. Edwin
Ben ik ook wel benieuwd naar, ik krijg nog steeds de trottle hold en Ildle Up op mijn T8FG, niet lekker in Phoenix. Mijn schakelaars doen niets in Phoenix rc. (worden niet herkend ofzo?)
Phoenix kan je schakelaars ook niet 'herkennen'. Je moet je zender zo programmeren zoals je dat normaal bij een heli zou doen. Verder nieuw model aanmaken in de zender, heli mode H-1. In Phoenix kun je bijvoorbeeld de Futaba 9C pakken, daarna de sticks calibreren en eventueel kanalen reversen. Kan in de sim maar ook in je zender. In je zender de hold en je idleUps instellen, gewoon met rechte lijnen bijv. 50% Het kan zijn dat bijvoorbeeld aileron werking in de sim op de elevator stick zit, deze omwisselen in de sim onder 'My Controls' als ik me niet vergis.. Hierin kun je ook zien of je hold en IdleUps reageren op je Throttle kanaal in de sim! Dat moet het zo'n beetje zijn
Ik sim ook met de T14SG. Ik heb de optie gebruikt 'mijn zender staat er niet tussen'. Dan krijg je een uitgebreide calibratie, zoals kiezen met welke stick je pitch wil geven en met welke stick je cyclic wil besturen. Wel eerst in de zender een 'sim heli' of 'sim plane' aanmaken en hierin standaard instellingen laten staan (wel bij de heli aangeven dat je H1 vliegt). Hierna kan je aangeven welke schakelaars je hebt en dan kan je die bij Controls indelen onder flaps of throttle hold of idle up of gear retraction.
