Futaba t3pdf ontvanger en servo's doen raar... Help?
  • Topicstarter Topicstarter Erwin1984
E
Erwin1984
Hey all,
Ik ben hier nieuw sinds vandaag en ik zit met een probleem waarvan ik hoop dat julie me daarbij kunnen helpen. Ik heb al gezocht en ben eigenlijk maar 1 topic tegengekomen die hetzelfde probleem had, maar dat was opgelost maar hij wist zelf niet hoe dus... daar had ik niet veel aan, maar het probleem.. Ik heb een 27 cc brandstof auto gekocht, waar een t3pdf Futaba zender bij zit en een futaba FP-R113F ontvanger. Nu heb ik ook nog een failsafe van het type Graupner fsm-1.
Nu ik de technische specificaties heb gegeven zal ik even het probleem uitleggen. Mijn zender doet helemaal niks, de ontvanger reageert nergens op met behulp van de zender ( frequentie probleem ? ) Dat is nog niet het ergste maar het gaat me meer om wat de ontvanger allemaal voor gekke kuren vertoont, want ik heb de failsafe tussen mijn gasservo en mijn ontvanger zitten ( zoals dat ook hoort, volgens mij ) en die gaat in kanaal 2, in kanaal 1 zit de stuurservo. Om dus de servo's te testen haal ik de stekker tussen mijn accu en ontvanger los en zet vervolgens mijn gas hendel handmatig helemaal open en mijn wielen zet ik scheef, zoals de meeste van jullie zullen weten dat zodra ik er weer spanning opzet dmv de stekkertjes van de accu en ontvanger met elkaar te koppelen, dat mijn stuurservo dan zijn wielen weer in het midden zou moeten zetten en de gashendel ook weer in zijn beginpositie gaat. Nou gaat de gashendel (waar de failsave tussen zit )wel naar zijn beginpositie maar de stuurservo doet niks. Nou zou je denken... da is dan simpel, want dan is gewoon je kanaal 1 op je ontvanger stuk maar hier komt het.... als ik dan vervolgens de failsafe tussen de stuurservo en de ontvanger zet en ik doe de failsafe dan ook in kanaal 1 dan schieten mijn wielen wel recht maar de gasservo ( die nu dus rechtstreeks in kanaal 2 zit ) doet niks, en als ik de failsafe er helemaal tussen uitlaat, en dus de stuurservo( kanaal 1 ) en gasservo ( kanaal 2) direct in de ontvanger steek, gebeurt er helemaal niks. :? :? :?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, en ik hoop dat er iemand is die mij zou kunnen helpen, Zowieso alvast bedankt voor het meedenken :wink:
Gr Erwin
Zonder info van de zender, doet menig ontvanger niets, (dus servo's bewegen even, of gewoon niet)zelfs niet centreren naar het middelpunt, omdat simpelweg deze info niet aanwezig is.. (ontvanger)
Juiste xtallen ?, gelijk kanaal, de TX op zender de RX op ontanger?
Juiste zendmode (ppm) of perongeluk hrs aan gezet.
Hey, bedankt voor het meedenken. Maar om antwoord te geven op jou vraag, ik ben nog een echte beginner, ben vandaag met de hobby begonnen en heb dus nog bijna helemaal geen verstand van hoe je een zender moet instellen :oops: En ik heb wel de engelse manual van de zender, maar daar zie ik niks staan van kanalen instellen of zo :? Waar moet ik dan op letten als ik door het menu van mijn zender doorblader ?
De accu van de zender en ontvanger zijn allebei goed opgeladen dus ik denk dat het daar niet aan ligt, in ieder geval jij ook bedankt voor de hulp 8)
Wat je tot nu toe hebt vast gesteld is, dat de failsafe werkt, maar dat de zenderset het niet doet. Op de zender hoef je overigens niets in te stellen. Deze kent uitsluitend ppm(-fm), dus geen hrs(-fm) of pcm(-fm).
Zit het zenderkristal wel in de zender (Tx) en het ontvangerkristal in de ontvanger (Rx)? Is het zenderkristal wel een Futaba kristal (wit papiertje er omheen)? Hebben de kristallen hetzelfde kanaalnummer?
Corrien, is deze ontvanger op zijn batt ingang ook voorzien van een gevoelige DSC aansluiting ?
Zo ja kan een witte ader op deze aansluiting roet in het eten gooien. Probeer de voeding op ch3 te pluggen.
@corrien Ik heb de kristallen nagekeken en ze hebben allebei de frequentie 40,985 Mhz en ik heb ze er daarna goed ingedaan, batterijen opgeladen en accu van de auto opgeladen en hij doet nog niks, goeie poging maar helaas... :(
@Roelof ik heb de voeding in channel 3 gedaan en ook dan helaas geen verbetering, :(
Allebei bedankt voor het meedenken :wink:
Tja, dan zul je de hulp in moeten roepen van iemand anders met een Futaba 40 MHz FM-set of je modelbouwwinkelier vragen of deze kan helpen. Er zal dan wat stuk zijn en om er achter te komen wat dit is, is het het gemakkelijkst als je met andere spullen kunt uitwisselen.
Bij zo'n bigscale automodel heeft de ontvanger nogal te lijden, dus het is het meest aannemelijk dat er hier wat mankeert. Als eerste is het ontvangerkristal verdacht omdat dit bij een harde klap het eerste stuk gaat. Soms rammelt het kristal hoorbaar, maar dit is niet altijd het geval. Als je van een andere set de kristallen kunt lenen kun je hiermee testen. Levert dit geen resultaat, dan kijk je of je met jouw zender de ontvanger van de collega-modelbouwer kunt aansturen, enz.
heb je de stekkertjes er niet verkeerd ingestoken dat had ik namelijk ook met mijn stuurservo maar toen was het gewoon stekkertje omdraaien en daarna was het weer goed
@Ironix nee helaas, heb ik al geprobeerd, ik denk dat er idd niks anders op zit dan ff naar de winkel, maar wel bedankt he :wink:
@Corrien, bedankt voor je hulp tot nu toe, het word nog ff zoeken naar het probleem maja de positieve kant is dan wel dat ik meteen mijn auto goed leer kennen :)
Gr Erwin
Zoow, daar ben ik weer, ik ben ondertussen naar de winkel geweest, daar hebben ze vervolgens mijn ontvanger getest, en nou bleek dat mijn ontvanger kapot was dus heb ik maar meteen een nieuwe gekocht, nu zou je denken, nah probleem opgelost. WRONG, want nu reageert mijn zender wel, maar dan wel alleen het gas en de stuurservo noppes, nou had ik toenstrax wel een raar iets, ik deed de stekkertjes erin, de zender aan en daarna de accu en toen gooide de stuurservo zijn wielen helemaal naar links en dan wel zo ver dat ie over een soort van dood punt heenging, spanning er weer afgehaald maar de stuurservo zat nog steeds vast. Toen heb ik de wielen van onderaf weer goed weten te krijgen maar nu doet ie weer niks, geinig dingetje trouwens zon ontvanger , futaba €70,-. Wel sonde dat mijn hobby zo moet beginnen, maar ik hoop dat een van jullie dit wel eens heeft meegemaakt en misschien weet hoe dat ik dit moet veranderen :roll:
Alvast weer bedankt :bye:
Schroef eerst de heveltjes los van de servo's en zet dan weer de boel aan. Dan moeten de servo's naar het nul-punt verdraaien en verders normaal reageren op je zender.
Dan kan je de heveltjes in de juiste positie weer terug schroeven.
Inderdaad. Wel eerst met de hand voorzichtig de stuurhevel van de servo ongeveer in de middenstand zetten en vervolgens snel de spanning er af als de servo dan opnieuw in de hoek loopt. Als dat gebeurt zal er ook nog wat aan de zender mankeren.
Wat heb je overigens met de R113F gedaan. Hopelijk toch niet weggegooid? Deze kan namelijk als regel nog wel een keer worden gerepareerd.
Je geeft in je profiel niet aan waar je vandaan komt. Misschien is het raadzaam om eens een bezoekje te brengen aan de servicedienst (Maasland; ligt tegen Maasluis) als dat niet te ver van je vandaan is. Op deze manier beginnen is namelijk vaak een voortijdig einde van de hobby en dat willen we hier niet hebben. Een globale check-up en een advies kost je niks. Als er wat gerepareerd moet worden, kan er een globale kostenraming worden gemaakt.
Ok geprobeerd, maar geen succes, de eerste keer dat ik er weer spanning erop zette, hoorde je de servo, toen heb ik vervolgens de spanning er weer afgezet de servo van onder scheef gedraaid en de spanning er weer op gezet in de hoop dat ie hem dan zou centreren maar helaas, ook mijn zender stuurt hem niet aan, ik begin te denken dat ie kapot is. Maar ik heb wel iets raars gezien, mijn ouwe ontvanger is van het type robbe futaba FP-R113F, maar mijn nieuwe is futaba R153F, maakt dit uit ?
Grtz Erwin
