Futaba t7c handleiding
Discussie in 'Model elektronica' gestart door piet, 6 mei 2016.
  1. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Wie heeft een Nederlandse handleiding (of waar kan ik die vinden).
    Een kopie is uiteraard ook goed, uiteraard tegen betaling.
    Groet Piet
  2. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Die is er bij mijn weten niet, Piet.
    Je zult het met Engels, Duits of Frans moeten doen.
  3. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Roel, dat zal uiteindelijk wel moeten, maar ik wacht het nog even af.
    Groet Piet
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Handleidingen in goed leesbaar Nederlands zijn zeer zeldzaam. Niet alleen bij modelbesturingszenders maar in het algemeen. Er wordt een handleiding in het Chinees geschreven en die wordt dan met een vertaalprogramma in diverse andere talen vertaald. Je zal ze best wel eens "gelezen" hebben, daar is niet door te komen!
    Ooit heb ik een poging gedaan om een Engelse handleiding in het Nederlands te vertalen. Helaas was dat waarschijnlijk Chengels want er was niet uit te komen. Na een avond "ploeteren" ben ik er mee gestopt omdat ik te veel moest gokken. Mede omdat ik het apparaat niet zelf heb kon ik ook niets controleren.
    Helaas zal je het dus met de meegeleverde handleiding moeten doen. Maar het Engels van de Futaba handleiding is prima en goed leesbaar. Het is beknopt maar alles staat er wel in.
  5. kenwood5000
    kenwood5000
    16 jul 2010
    Vlaardingen
    Beste Piet,
    Onder de naam Flyhoneybee op marktplaats is dit te vinden.
    Hij heet Martin en komt uit Zoetermeer.
    Kosten zijn € 5,00
    Email adres heb ik er niet van , maar via de link kun je hem wel contacten.
    http://www.marktplaats.nl/a/hobby-e...0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr&pos=6
    Nederlandse handleiding Futaba T7C (7CHP) computerzender
    Beschrijving
    Dit Nederlandse e-boek gaat over het juist instellen van een Futaba zender T7C (7CHP) in combinatie met een helikopter.
    Dit e-boek is niet zomaar een handleiding waarin de werking van de functies van de zender wordt uitgelegd. Het neemt je daarentegen mee in de juiste volgorde en de juiste wijze programmeren van je helikopterzender, en legt ondertussen de mogelijkheden van de verschillende functies uit.
    De volgorde waarin en de wijze waarop de zender dient te worden geprogrammeerd vormt de basis voor de structuur van dit e-boek. Eén van de redenen om dit e-boek te schrijven is het feit dat in de bijgeleverde handleiding niet wordt ingegaan op het op de juiste wijze programmeren van je helikopter, en de volgorde waarin je dat doet.
    Alle functies zijn in het grootste detail beschreven en doorspekt met voorbeelden De structuur van het e-boek zorgt ervoor dat je de verschillende functies in de juiste volgorde gebruikt (sommige functie gebruik je tijdens het afstellen meerdere malen). Op deze manier krijg je inzicht in de werking van de zender, maar ook in het afstellen van je helikopter om hem in combinatie met de zender goed af te stellen.
    In de bijlagen zijn voorbeelden opgenomen die je op gang helpen bij het bepalen van de instellingen die je echt nodig hebt. De werkelijke waarden hangen uiteraard af van het typehelikopter, gebruikte onderdelen, de manier waarop de helikopter technisch is afgesteld en jouw persoonlijke voorkeur.
    Van dezelfde auteur (ondergetekende) zijn beschikbaar
    - Leren vliegen met een coaxiale helikopter;
    - Leren vliegen met de Honey Bee FP;
    - De Belt CP(X) helikopter;
    - Afstellen en onderhouden van de collective pitch helikopter;
    - Het afstellen van het 3GX compact flybarless-systeem;
    - Leren vliegen met een fixed pitch en collective pitch helikoper;
    - Het programmeren van de Futaba FF7 (7CHP) helikopterzender;
    - Het programmeren van de Spektrum DX6i vliegtuigzender;
    - Het programmeren van de Spektrum DX6i helikopterzender;
    - Het programmeren van de Spektrum DX6 (2014) helikopterzender;
    - Het programmeren van de Spektrum DX6 (2014) vliegtuigzender.
    Groeten
    Martin (op flyhoneybee)
    Succes Andre
  6. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    bedankt iedereen voor het meedenken, heb intussen een goed vertaalde versie kunnen bemachtigen.
    groetjes Piet
  7. lambertoos
    lambertoos
    10 okt 2020
    Stadskanaal
    Onlangs heb ik via het MBF een Futaba zender7C-2,4GHz gekocht.Werkt prima (nieuwe NiMh Eneloop accu gekocht).
    Via een mixer probeer ik de rolroeren aan te sturen.Bijvoorbeeld links op Ch 1 en rechts op Ch5 Het lukt me niet.
    Wie wil en kan me adviseren????
    Lamberto te STK 2021!!!!!!
  8. mawi 1.
    mawi 1.
    15 jan 2012
    Oss Noordbrabant
    Beste Lamberto om deze servo,s te laten werken moet de flaperon-mixer ingeschakeld zijn anders werkt het niet.
    succes Giel.
  9. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Het kan ook zijn dat je hem op 1 en 7 aan moet sluiten.
    Het ligt me ergens bij dat je dat ook in kon stellen.
    Maar inderdaad beginnen met flaperon inschakelen.
  10. lambertoos
    lambertoos
    10 okt 2020
    Stadskanaal
    Heb het gevonden!Als ik de roelroeren op kanaal 1 en 6 aansluit werkt het.Het zit kennelijk in het systeem van de zender ingebouwd.
    In elk geval Giel en Bertus bedankt voor de moeite.
    Lambert O te STK
