FUTABA TELEMETRIE en SD card
Discussie in 'Model elektronica' gestart door F2B, 6 nov 2023.
  1. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Ik wil graag de logging van mijn FUTABA T12K zender gaan gebruiken.
    In de T12K handleiding staat hoe je een logging per seconde moet instellen en een schakelaar moet definieren om de logging te starten en te stoppen. Bij het inschakelen verschijnt een pijltje in het SD symbool op het display, dan zou je denken dat er gelogd wordt.
    Op de SD card zie ik alleen een TINYFS.IMG bestand Disc image file van 1,920,768 KB waar je onder windows niks mee kunt. Om het bestand te openen heb je een programmatje nodig.
    FFS Ver.3.0 (free download) is necessary to export the logged data from the micro SD card. The "Export" function of FFS Ver. 3.0. creates a .cvs file from the LOGx data file. The delimiter of the exported files will be "comma" or "semi-colon" based on the default setting of the PC used to import the data.
    Ik heb het programma gevonden op de website van ripmax.com alleen laat het zich niet downloaden.
    Heeft iemand dit programma of weten jullie waarvandaan je het kunt downloaden?
  2. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
  3. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
    Op de pagina waar jve naar verwijst staat een werkende link om het te downloaden https://freeflysystems.com/wp-content/uploads/2021/10/FFS_V8-0-1.zip In de pdf die erbij zit staat T12K genoemd. Ik vond op een andere site https://www.rc-heli.de/forum/techni...182420-futaba-t14sg-wie-sd-karten-daten-lesen een mogelijkheid voor het downloaden van versie 3 of 4 (afhankelijk of je naar het versienummer van de exe of wat er in de pdf staat kijkt: http://downloads.hobbico.com/software/fut/FFS_Ver_4_0_ENG.zip. Maar daar staat geen T12K in bovenaan in de pdf genoemd.
    Ik geef geen garantie op de werking ervan :) ik heb alleen gekeken of ik het gevraagde ergens kon vinden.
  4. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    De laatste link Ver_4 levert zip FFS-V8 die bevat dan versie 7 op, die lijkt het te doen, ik kan de logbestandjes T12K openen en bekijken al gaat de csv fout bij de Rx voltage, niet echt een drama. Dit helpt al enorm.
    Via rc-heli kom je op deze ripmax pagina (Futaba File System V3.0) waar je onderin de gezochte .zip kunt downloaden, alleen werkt dat bij mij niet.
    http://www2.ripmax.net/Futaba_Upgrade.aspx?UGID=FFS
    zou je dit kunnen downloaden om te kijken of het mijn netwerk instellingen zijn die in de weg zitten?
  5. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
    Het is me niet gelukt om de software van een ripmax site (.com, .de, .net) te downloaden. Een pdf handleiding lukte wel van ripmax.de.
  6. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Testje gedaan met 3x gasgeven en 4x aileron links rechts, die staan netjes in de logfile. Alleen jammer dat de voltage receiver in hele volts gaat. Works as designed.
    Bedankt voor de hulp, ik heb iets waar ik verder mee kan.
