Ik ben een FPV setup aan het bouwen op mijn Phantom FC-40. Ik heb onderstaande videozender/receiver besteld: 2.4GHZ 100mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL Ik ga dan filmen met een gopro (zit gemonteerd op chinese gimbal) en zal de meegeleverde camera gaan gebruiken voor FPV. Nu zou ik graag informatie betreffende afstand, homepoint, hoogte, batterij info en dergelijke on screen hebben. Ik weet dat er de optie is van DJI: De IOSD MINI: https://www.conrad.nl/nl/dji-iosd-mi...m-1197269.html Maar daar heb ik dus ook deze Naza PMU voor nodig: https://www.conrad.nl/nl/dji-naza-m-...omSuggest=true Dat wordt al met al een best dure grap, nu zie ik op HK deze set: Hobbyking G-OSD 3 Mini OSD System w/GPS Module En hier zou dan deze voltmeter bij moeten komen: HobbyKing? G-OSD 3 Amp Module Zijn er mensen die ervaring met deze set hebben? Kan ik deze set aansluiten op mijn phantom fc-40 met "DJI Naza multi rotor V2", of mis ik nu wat onderdelen.... Groet Maarten
Die kun je inderdaad aansluiten. Prima osd voor het geld. Die STROOMmeter () heb ik persoonlijk geen ervaring mee, maar zal vast wel werken. De OSD gaat in het video circuit, dus werkt in principe op elk toestel wel. Je moet pas op gaan letten als je het over een autopilot gaat hebben.
