Gebroken Motor Stang.
Beste Forumleden.
Ik was gisteren aan het varen met mijn zelfgemaakte Robbe Dolly brandweerboot toen opeens mijn motor stang zichzelf in tweeen spleet met een nogal grote knal. De motor zelf is nog intact maar dat stangetje naar de rotor waar olie in hoort enzo is gebroken.
Hieronder foto's
Mijn vraag is, is dit te repareren en zo niet hoe heet dit onderdeel, zodat ik het kan vervangen.
Alvast Bedankt
Mvg Abe
Op de foto zie je ook duidelijk waarom hij is gebroken.
De as van de motor moet in lijn staan met de schroefas, als je de motor losmaakt kun je met vulringetjes zorgen dat de assen netjes recht tegenoven elkaar staan.
kwestie van een nieuwe koppeling.
even de boot onder je arm naar een modelbouw winkel in de buurt.
en je vaart vanmiddag weer ;)
(na de aanpassing van Rhelie)
Ik was eigenlijk van plan een nieuw onderdeel te kopen inplaats van naar een modelbouw winekl te gaan. Want er is namenlijk geen modelbouw winkel in Leeuwarden ( mijn woonplaats ) die gespecialiseerd is in boten. Alleen eentje in treinen.
Maar hoe heet die stang dan precies?
winkel aan de wortelhaven er niet meer?
13.. Zoek eens op in het woordenboek, of vraag aan je pa of buurman:
"uitrichten"
Als je dat gedaan hebt zul je ook meer kracht/snelheid hebben.
Hallo Abe,
Om verwarring te voorkomen,
- het gebroken onderdeel heet een koppeling,
- het stangetje naar de rotor waar olie in hoort noemen we een schroefaskoker/schroefas
- de rotor heet een schroef.
Alleen een nieuwe koppeling halen is niet voldoende, je moet de motor uitlijnen ten opzichte van de schroefas, zodat ze recht voor elkaar zitten.
Daar je schroefaskoker vastgelijmd zit, moet je de stand van de motor aanpassen, door de bevestigingsgaatjes in het motorspant uit te vijlen tot sleufjes, zodat de motor recht voor de schroefas zit.
Als je dat voor elkaar hebt, zou je de koppeling kunnen repareren met een strak passend stukje siliconen (of rubber) slang dat je over de breuk schuift.
Maak de delen wel goed vetvrij, anders kan het gaan slippen.
Als je zoiets hebt liggen hoef je de deur niet uit en kun je vanmiddag weer varen.
Groeten, Jan.
Waarom hoort daar olie in hier begrijp ik iets niet.
En je motor staat volgens mij zijwaarts niet in lijn
Dat is met ringetjes dus niet op te lossen
Je moet de motor opzij schuiven
mvg
Frederik:D
Ik heb het rubberen slangetje gelijmd, de motor recht gezet en de schroefas bijgestelt. Hij doet het weer :D
dan heb je hetzelfde probleem binnenkort weer
PS. trilt die boot niet als een gek?
gr. Jeroen
Nee het probleem is opgelost want ik heb de schroefas aangepast aan de motor i.p.v andersom.
De boot trilde vroeger wel als een gek maar na deze ''operatie'' is dat opgelost.
Foto zal ik morgen eventjes plaatsen.
M.v.g Abe
Testvaart met nieuwe situatie succesvol
vandaag de schroefas weer recht gezet en het pijpje voor de olie er weer op gesoldeerd. het gerommel is nu wel weer wat terug.
en de foto's zoals beloofd :
Groeten Abe
Hallo Abe,
Als 'het gerommel' weer terug is, staat de boel dus nog niet 100% uitgelijnd...
Als je de schroefaskoker van ondersteuning voorziet, zo dicht mogelijk bij de koppeling, dan heb je ook al minder last van lawaai, mits de boel goed uitgelijnd is.
Groeten, Jan.
Hallo Abe,
Groeten, Jan.
Hallo
Wat moet ik dan precies uitlijnen en hoe, ik heb voor zover ik weet al het mogelijke gedaan. Ik kan moeilijk mijn hele inrichting gaan aanpassen om de motor anders in te richten, dat zit allemaal vast en daar verander ik ook liever niets aan.
als ik de foto zo zie dan lijkt het erop dat je motor iets te laag zit tov de schroefas en ook nog iets onder een hoek geplaatst zou moeten worden zodat de schroefas en motor + koppeling 1 rechte lijn vormen.
