Gecorrodeerd tin (?) weer mooi krijgen
Discussie in 'Historische Zeilschepen' gestart door Bouke van der Voet, 13 feb 2024.
  1. Bouke van der Voet
    Bouke van der Voet
    31 jan 2020
    Almelo, Nederland
    in de (kleine) kit die ik overgenomen heb zitten wat metalen onderdeeltjes die (waarschijnlijk door langdurig vocht) gecorrodeerd zijn.
    Het lijkt tin (zacht en relatief zwaar) maar zeker weten doe ik het niet.
    Het heeft wel een vrij typische corrodering die ik nog niet eerder heb gezien (zie foto hieronder).
    2 vragen:
    • wie weet welk metaal dit is/kan zijn
    • Hoe krijg je dit weer goed ?
    Ik heb al water met afwasmiddel geprobeerd (loog oplossing), dat doet nix
    ideeen/suggesties?
  2. Stephan Kertész
    Stephan Kertész Forum veteraan
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Polijsten? Je krijgt voor de dremel van die tolletje met schuursponsje.
  3. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
  4. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Het lijkt mij meer een zink-achtige legering. Zink geeft bij corrosie zogenaamd witroest. Dit tast het materiaal behoorlijk aan en is niet altijd goed weg te krijgen. Alleen door poetsen/polijsten zoals Stephan zegt.
  5. Bouke van der Voet
    Bouke van der Voet
    31 jan 2020
    Almelo, Nederland
    en enige chemische hulp daarbij te gebruiken om de ergste muk eraf te krijgen?
  6. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    je krijgt ook van die koper borsteltjes op de dremel. Die zou ik daarvoor gebruiken. Staal kan je reinigen met elektrolyse of zuren, dat gaat met dit soort metalen niet. Alleen maar borstelen en polijsten. Je zal zien hoe snel dat gaat en hoe hard ze gaan glanzen.
  7. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Dit komt van de website Flevotin:
    Onderhoud van geoxideerd tin
    Door het natuurlijk oxidatieproces van tin zal het metaal verkleuren van lichtgrijs tot zwart en geeft daarmee een antieke uitstraling aan uw tin. Het onderhoud van dit soort tin is eenvoudig:
    Was om te beginnen het tin in lauwwarm water met soda of zachte zeep droog het tin vervolgens goed af in principe bent u nu klaar! Wilt u graag dat uw geoxideerde tin mooi gaat glimmen dan kunt u ervoor kiezen om uw tin met een zachte doek en wat bijenwas op te wrijven.
  8. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Uit voorgaande post besluit ik dat de corrosie niet afkomstig is van tin.
    Dergelijk witmetaal kan een legering met lood zijn.
    Lood corrodeert wel wit. Dit werd vroeger gebruikt om loodverf te maken.
    Het is ZEER giftig, dus zeker bij mechanisch verwijderen moet je absolute voorzorgsmaatregelen nemen dat je het stof niet inademt, niet op de huid krijgt, en in het algemeen je omgeving er niet mee vervuilt.
    Ik zou dus ten stelligste afraden er met een Dremel met staal- of synthetische borstel op te zitten. :eek:
    Voor mij zijn deze stukken total-loss.
  9. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Loodoxide is beige tot rood van kleur, ligt aan het aantal zuurstof moleculen dat het bevat. Dit is eerder zinkoxide dat is spierwit van kleur en eigenlijk zelfs gezond voor de huid. Het word zelfs gebruikt om op de billetjes van de baby's te smeren.
    Lood is al ruim 40 jaar verboden te gebruiken. Lijkt mij sterk dat er in "speelgoed" lood zit
  10. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik heb er ook geen verstand van! En om iets zinnigs of onzinnigs te zeggen is Google je grootste vriend......
    Natuurlijk zit er nog steeds lood in speelgoed en met name uit Aziatische landen.
    Laatst bewerkt: 18 feb 2024
    Herby63 vindt dit leuk.
  11. Bouke van der Voet
    Bouke van der Voet
    31 jan 2020
    Almelo, Nederland
    Een loodlegering is veel zachter (en zwaarder) dan deze stukjes dus dat kunnen we uitsluiten. Geen lood dus.
    Zink is de meest waarschijnlijke, al ga ik er niet mn billetjes mee insmeren
  12. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    In elektrisch speelgoed, soldeersel bevat daar nog lood. Dus kijk uit met de speeltjes voor je vrouw.
    Als je Googled, Google dan goed.
  13. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Hallo Bouke,
    Het metaal is een legering en heet Zamak. Het bestaat meer en deel uit zink wat gemengd wordt met aluminium, magnesium en koper.
    Je kunt het makkelijk bewerken door het te schuren en polijsten/borstelen.
    Zelf ben ik niet kapot van dit metaal omdat het bij veroudering steeds brosser wordt en uiteindelijk uit elkaar valt maar daar gaat wel vele jaren over heen.
    Mvg. Paul Burghoorn
  14. Bouke van der Voet
    Bouke van der Voet
    31 jan 2020
    Almelo, Nederland
    Dag Paul!
    schoonmaken en lakken dus :)
    grtz
    Bouke
