Geen 3020 maar 4530 prop op een HAT.
Discussie in 'overige' gestart door Hannes, 15 feb 2005.
  1. Hannes
    Hannes
    26 dec 2004
    Bergen op Zoom
    Ik heb mijn Hummingbird Elite FP uitgevoerd met een HAT en, zoals zovelen, voorzien van een 3020 prop. Het resultaat was dat de HAT behoorlijk wat toeren moet draaien wat gepaard gat met een luid gezoem (voor de één leuk voor de ander irritant). Belangrijk nog was dat ik niet tevreden was over de tail. Deze was toch wel onbeheersbaar.
    Nou had ik bij de aanschaf van m'n helei wat spare parts gekocht voor de tail waaronder een 4530 prop met adapter.
    http://www.like90.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=130
    Jammer genoeg werd dat me direct afgeraden door een modelbouwwinkel. Het zou de motor doorbranden....
    Gistern wat gezocht op Runryder en wat blijkt; diverse HB piloten gebruiken die prop naar alle tevredenheid.
    Vandaag direct de tailadapter op de HAT geschroefd en de 4530 prop op de adapter geplaatst en direct uitgeprobeerd. Natuurlijk moest de trim behoorlijk bijgesteld worden.
    Het resultaat:
    • de tail draait veel rustiger
      de heli is beter controleerbaar
      motor wordt minder warm
      minder geluid
    Een zeer goed resultaat en het vliegen gaat direct een stuk beter. Leuke bijkomstigheid is dat de prop flexibel is en daardoor minder snel breekt.
  2. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Meet het amperage van die motor eens. en die winkel heeft volgens mij echt wel gelijk, je motor gaat nu vrij snel kapot
  3. Hannes
    Hannes
    26 dec 2004
    Bergen op Zoom
    Hoe kan ik dat amperage van de motor meten?
  4. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    met een goede ampere meter. kijk eens in je omgeving of er iemand is die je daarmee eens kan/wil helpen, anders kom je de 27ste naar Alphen dan hangen we mijn wattmeter er eens tussen.
  5. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Hmm,Motor wordt minder warm zou op lagere stroom kunnen duiden.
    En de grotere prop werkt natuurlijk effectiever.
    Misschien smoor je de motor wel iets, maar werkt het geheel iets beter.
    Ben zeeer benieuwd naar de stroommeting.
  6. tjaf
    tjaf Guest
    Deze prop zit standaard op de GWS dragonfly direct drive. Daar presteert ze allesinds zeer goed mee. En de motor heeft er geen problemen mee.
  7. Satoer
    Satoer Forum veteraan
    21 okt 2003
    Zaandam
    Hij wordt aangeraden voor een Brushless motor, niet een HAT motor.
    Als hij dus niet heet wordt gaat het prima, toch lijkt mij het heel sterk dat de motor minder heet wordt met deze prop.
    MaartenR (dacht ik) had met deze prop wel last van een oververhitte Hat motor.
  8. Theebag
    Theebag Guest
    Ik gebruik deze prop ook, alleen mijn motor wordt op dit moment ( leren hoveren ) niet heet. GWS gebruik op z'n dragonfly ook standaard deze motor alleen daar blaast de luchtstroom over de motor heen en is er een kleine heatsink. Bij mij is dit ook het geval.
  9. Hannes
    Hannes
    26 dec 2004
    Bergen op Zoom
    Precies, dat is ook mijn ervaring. Met de 3020 prop werd de motor warmer dan met een 4530. En inderdaad de luchtstroom blaast over de motor.
    Ik gebruik overigens geen heatsink.
  10. Satoer
    21 okt 2003
    Zaandam
    hmmm misschien moet ik het ook eens proberen dan. Is deze propset nog ergens anders te koop dan bij like 90? (om nu helemaal in amerika een propje te bestellen...)
  11. Hannes
    Hannes
    26 dec 2004
    Bergen op Zoom
  12. Theebag
    Theebag Guest
    Homeflyer : €6.2 inclusief prop. ( Dus compleet )
    En €2 voor een extra prop.
