Geen signaal | Gopro2 / ts351 transmitter
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Marce88, 15 sep 2012.
  1. Marce88
    Marce88
    1 aug 2012
    Hallo
    Kan iemand hier op het forum mij uitleggen hoe ik het volgende moet aansluiten, Ik heb TS351 Transmitter en wil die aansluiten aan de GOPRO2.
    De plug heb ik van een oude headset van een telefoon geknipt, er zijn drie draden, Wit Rood en ik denk dat de andere een aarde is want die zat om de andere kabels heen gedraaid.
    De transmitter TS351 heeft verschillende draden waarvan de gele volgens de handleiding de video ingang is. Nu heb ik de gele draad van de transmitter aan de drie andere kabels gebonden (niet tegelijk natuurlijk) maar ik krijg geen signaal.
    Als ik de plug in de gopro2 stop dan verschijnt er wel een afspeel icoontje, maar ik krijg verder geen signaal. Wie heeft de oplossing.
  2. dutchcommando
    dutchcommando
    23 mrt 2012
    Soest
    de draden vanaf je zender zijn rood=+ /zwart=-/geel video signaal/wit=audio/groen=niet gebruikt.
    die steker die je daar hebt rood is rechts, wit is links en de mantel draad is min.
    de steker zelf heeft drie ringen, en welke waarop zit wil soms wel eens verschillen maar als we van de meest gangbare uitgaan:
    punt is min middelste =rood bovenste is wit.
    nu moet je weten op welke ring de gopro het signaal zet.
    stel het is de rode draad, dan sluit je de rode draad van de steker op de gele van de zender aan en de zwarte van de zender op de manteldraad van de gopro.
    door 1 draadje loopt geen stroom (signaal) je hebt altijd een min nodig.. ;)
  3. tieske
    tieske
    9 jan 2005
    Roermond
    Die plug is niet goed. Je moet een plug met 4 ringen hebben. Op de plaats waar bij die plug de min zit zit bij de gopro min en video.
  4. Marce88
    Marce88
    1 aug 2012
    Bedankt voor jullie reactie, ik ga er vanavond weer mee bezig, ik hou jullie op de hoogte.
  5. Moelie2001
    Moelie2001
    24 jul 2005
    Etten-Leur
  6. Marce88
    Marce88
    1 aug 2012
    Ik heb het dankzij jullie werkzaam, alleen nu ben ik direct na het opstijgen gecrasht had totaal geen controle over de quad F550
