gegevens speed-280
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door richard_a, 28 aug 2003.
  1. richard_a
    richard_a Guest
    Ik heb een standaard swift met speed-280 met vertraagde prop 20x15;
    160 gram trust bij 3.0 amp
    Heb een holiday besteld welke ik ook met een 280 & gunther prop wilde vliegen; dus vast geprobeerd op m'n swift;
    - 130 gram trust
    - 4.6 amp
    - motor wordt heet
    Bestaan er in de 280 uitvoering ook 6V & 7.2V types;
    - zie dat er veel verwarring hierover is met de speed-300 motoren
    Is deze motor-stroom de bedoeling voor de Holiday??
    Richard.
    n.b.: geprobeerd met 7x Twycell 700mah
  2. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Holiday van 200 gram of minder heeft een gemiddeld stroomverbruik van 1,5-2A tijdens het vliegen...dus voor oververhitting van het motortje zou ik mij niet zo veel zorgen maken...
    De SPEED300 7,2V is een iets efficienter alternatief voor de SP280 6V (voor de prijs hoef je het niet te laten ca. Eur. 2,-- duurder)....en maar een paar gram zwaarder....in ieder geval met de Holiday een goede combinatie.....
    Verder heeft Graupner nog twee varianten van de SP280, de "Sport" en de "Race"....
  3. richard_a
    richard_a Guest
    Los van de oververhitting blijkt de prop dan een slecht rendement te hebben (vergeleken met de vertraagde prop van de swift)
    Richard.
  4. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    SP280 + Güntertje op SWIFT niet echt geschikt.
    Op de Holiday is het Güntertje nog steeds de beste prop ongeacht de motorisering, of het nu een SP280 6V, of SP300 7,2V, of een brushless Astro 010 14T of 16T, of de MEGA 16/7/12 ze doen het allemaal uitstekend met dit "speelgoed" propje.......
    Dit is de jarenlange praktijkervaring van héél veel (ervaren) Holiday vliegers...gewoon doen...SP280 6V of beter SP300 7,2V....met Güntertje....7xTwicell AAA 700Mah of 8xGP 2/3 AAA 350Mah NiMh Accu's (LiPo's mogen uiteraard ook)....
    Over de Holiday + aardrijving + accu's zijn op dit forum hele draadjes volgeschreven......dus voor meer informatie ZOEKFUNCTIE forum
  5. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    De sp 280 gegevens volgens Graupner:
    Specification
    Nominal voltage 6 V
    Operating voltage range 4,5 ... 6 V
    No-load rpm 14000 min1
    No-load current drain 0,275 A
    Current drain at max. efficiency 1,58 A
    Current drain when stalled 6,8 A
    Max. efficiency without gearbox 58,2 %
    Length of case, excl. shaft 30,5 mm
    Diameter 28,8 mm
    Free shaft length 11 mm
    Shaft diameter 2 mm
    Weight 42 g
    Best nr: 6328
    :teacher: :eek:ntopic: :D
