Goedendag is dit het juiste type accu voor een Hexacopter Gens ace 5000mAh 14.8V 40C 4S1P HardCase 6x mt2814-11 prop 11x5 of de Gens ace 5000mAh 14.8V 60C 4S1P Lipo hoor graag jullie advies
Motoren trekken max 27A dus de 40C is goed, weet alleen niet of je een hardcase accu aan je multi wilt hangen.
Voor alle zekerheid: de opgegeven maximale stroom van een motor is niet wat motor hoogstens zal trekken maar wat motor gedurende bepaalde tijd kan trekken zonder te overlijden. Belast je een motor zwaarder, meer pitch, grotere bladen, hoger toerental, andere vertanding, dan zal de motor netjes/trouw de stroom trekken die daarvoor nodig is, ook al wordt het zijn vuurdood. Semper fidelis. Forumtipjes voor je Mike: Indien je leeftijdsweergave activeert in jouw MBF profiel, die altijd zichtbaar zijn links naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, wiskunde, natuurkunde, rij- en zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt. En leeftijd kan een (zeer) ruwe indicatie geven van de 'kwaliteit' van jouw antwoorden. Geef ook je woonplaats of regio in je MBF profiel op, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Is handig voor verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties, drinkgelagen en wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen. Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
Mike, zie de vetgedrukte hoofdstukjes. Mocht dat niet genoeg zijn dan gewoon even vragen, rekenen we het hier even door/voor. Wat is een lipo en hoe gebruik je die. - MBF Waar is een lipo van gemaakt? Hoe laad ik een lipo? Wat betekent de C waarde? Balanceren Waar Lipo laden Koude LiPo Wat betekent 2p3s? Waar op letten bij aanschaf? Laders Kwaliteit versus prijs Bolle LiPo :sad: :cry: LiPo opslag bij langere tijd niet gebruiken En ook lipo accu en lader The Ampeer -> Everything youw wanted to know about e-flight (Ed Anderson) Six Keys to Success for New Pilots Important Note About Motor and Propeller Safety The Mythical Best First Plane Things To Check On a Ready-To-Fly (RTF) What You Need To Know About Receivers What function goes on which stick? Battery Basics Amps Versus Volts Versus C Lithium Battery Chargers Extending Flight Times While Maintaining Balance (proper CG) Understanding the Electronic Speed Control (ESC) he Low Voltage Cutoff Feature (LVC) Of Your ESC The Role of the Battery Eliminator Circuit in Your ESC (BEC) Sizing Power Systems for Electric Airplanes Prop Versus Amps What Do the Kv Numbers On Motors Mean? Who Needs a Wattmeter/Power Meter?
