Hallo iedereen, Sinds kort heb ik een probleem met mijn GoPro Hero3 Silver. Deze stopt op willekeurige momenten met opnemen. De GoPro is gemonteerd op DJI F550 met Tarot T2D gimbal en krijgt externe voeding via een BEC. De LiPo is 3s 5800 mAh en dient ook voor de motors en gimbal. Ik weet al zeker dat het probleem niet aan de voeding ligt aangezien het probleem er ook is wanneer de GoPro op een aparte LiPo is aangesloten. Bovendien heb ik ook al enkele keren de SD-kaart geformateerd (snelformateren via PC en ook via de GoPro zelf). Firmware is 3.0. Updaten naar 3.02 lukt niet. De SD-kaart is een Samsung 16GB klasse 10. Filmpje: [media=youtube]a2fBSJN-uRM[/media] Je kan ook streepjes op de LCD zien. Het is vreemd dat dit probleem zich niet altijd voordoet. Soms kan ik meerdere vluchten / opnames doen zonder enkel probleem. Ik heb op internet al gezocht naar oplossingen maar tot nu toe heeft nog geen enkele gewerkt. Wellicht weten jullie meer. Alvast bedankt! Tibo
Klinkt als een firmware crash o.i.d. Dat is misschien dus op te lossen door te updaten, maar je geeft zelf aan dat dit niet lukt. Dit is dus de reden waarom je een losse analoge camera moet gebruiken om mee te vliegen, maargoed, daarmee help ik je natuurlijk niet Het kan zijn dat er iets mis is met de SD kaart. Snel formateren doet niet zo veel, als je het goed wilt doen moet je 'm echt grondig volledig formateren. Maar ik weet niet of dat je probleem wel oplost. Ik denk dat je het beste kunt proberen om de firmware van de gopro te veranderen naar een andere versie, daar zou ik tenminste beginnen. Maar een keer grondig formateren kan geen kwaad.
Voor FPV gebruik ik gelukkig een aparte analoge cam Ik ga morgen alvast een nieuwe SD-kaart kopen om te testen, de 'oude' volledig formateren en nog eens proberen te updaten. De update gaat tot 100% en dan valt de GoPro uit. Als ik de gopro opnieuw opstart, dan staat er nog steeds 3.0 ipv 3.02. En anders, garantie
Je GoPro geeft ook niet heel lekker beeld op je front LCD, ik zie vertikale strepen die mijn GoPro niet heeft... Daarnaast twijfel ik ook aan je SD kaart.
Die strepen zijn inderdaad zeer vreemd en zijn er niet altijd. Welke SD-kaart raden jullie aan? Zal de accu er eens voor een uur uithalen. Heb deze er wel al verschillende keren uitgehaald en een reset gedaan.
Na het vervangen van de SD-kaart door eentje van SanDisk (klasse 10) lijkt het probleem opgelost te zijn. Er zijn af en toe nog wel verticale strepen.
Ik heb exact hetzelfde gehad met mijn F550 en gopro 3plus black eronder. Na het vervangen voor een snelle kaart was bij mij het probleem opgelost.
Samsung kaartjes staan ook niet in de lijst van compatible sd kaartjes (wil niet direct zeggen dat iets niet werkt). Lijst; http://gopro.com/support/articles/software-update-release Ik heb samsung, chinese (al is dat altijd twijfelachtig) en sandisk extreme (staat in de lijst van gopro) geprobeerd en alleen de sandisk werkt. De andere kaartjes zorgen er voor dat de gopro stopt met opnemen. Dit is volgens gopro doordat je op een resolutie / frame rate op neemt die zodanig veel bandbreedte heeft dat de sd kaart dat niet kan verwerken. Als dat gebeurt stopt je gopro met opnemen. Mogelijke fixes; compatible sd kopen of lagere resultie / frame rate gebruiken.
Inderdaad. Ik ben er vrij zeker van dat dat de oorzaak was. Die verticale strepen zijn nu minder maar durven nog wel eens komen.
