Ik kom er achter dat een nieuw gebouwd model (en mogelijk ook andere oudere modellen, dat moet ik nog uitvinden) van mijn MX16 zender geen volgas meer door krijgt; bij ongeveer halfgas is het toerental op z'n hoogst en blijft dan zo de rest van de knuppelweg. De servo display bevestigt dit. Ik heb geen idee hoe deze fout is ontstaan, maar erger nog, ook niet hoe ik het oplos. Ik heb alle speciale mixstanden etc. afgelopen maar ik weet het nog steeds niet. Wie kan me helpen?
Dat zal ik eens proberen. Ik ontdekte al dat bij tenminste één ouder model de fout ook opeens zat. De fout zit bij alle modellen in de zender. Als ik een nieuw model aanmaak blijkt tot mijn verbazing het gas te wisselen van kan. 1 naar 3... maar die halfgas fout blijft net zo, kan signaal regelen tot halfgas en meer niet.
Hm... Ik was al van plan naar een andere zender te wisselen... maar dit is net een beetje onhandig ogenblik...
Daar kan ik wel naar kijken met mijn bescheiden electronische kennis. Ondertussen heb ik een andere (Spektrum) ontvanger in het model gestopt en jawel, met mijn DX6i kan ik nu het gas regelen zoals het hoort. Ik ga nu eerst de rest van het model voor de Spektrum inrichten, daarna nog eens kijken of ik losse draadjes zie in de MX16.
Gebeurt ook niet zomaar. Staat er een mixer aan? Wat is je model type (heli per ongeluk?) Klopt je zender mode nog steeds? Of hebben alle bestaande modellen ook gas van 1 naar 3?
Geen mixers, heb ik gecheckt. Andere modellen hebben gas nog steeds op 1. Stick calibratie zal ik vandaag eens proberen.
Na een potje studeren op de Duitse handleiding van de MX16 (ja ik heb ook een Nederlandse versie maar die is gedrukt zonder illustraties dus dat wordt een stuk moeilijker...) heb ik de sticks gecalibreerd. En... het lijkt er op dat daarmee het probleem opgelost is. Weliswaar snap ik nog niet hoe het heeft kunnen ontstaan... Alle functies zitten weer waar ze horen, bij alle modellen in het geheugen, en de motor gaat weer echt volgas. Iedereen, vooral Harold, bedankt voor het meedenken...
