Je zou kortstondig de klemmende ter plekke kunnen verhitten met de soldeerbout.
Ze zijn van ABS, dat zal meegeven. Slechts kort. Je hoeft niet de koker uit de romp te grillen, nog het heveltje te beschadigen. Dan met een passend dopje het moertje los nemen.
Beste hevels zijn die idd met een stelmoer zoals de jongens al aangeven. Is het prettiger uitrichten.
Verder zijn hevels ook zelf te maken uit epoxyplaat, printplaat (kan je er een stelmoer/stelring aan vast solderen). Bij Conrad kan je eenzijdig koper-gelamineerde plaat verkrijgen in verschillende diktes. Daaraan kan je de de stelring solderen.
Of... uit een restje PVC materiaal waaruit je het heveltje zaagt/kopieert.
Hoe netjes het er dan uit ziet maakt niet echt uit, als je de gaatjes maar zuiver boort en het weer goed vast kan klemmen... dan stuurt het weer fuctioneel mooi...
Boorgaatjes met een centerpuntje voor tikken opdat je boortje niet weg schiet!
Gaatje kan je bij PVC of ABS ook insmelten met rood hete naald... dan na boren... Heb je toch een beetje speling op de servoaansturing, neem je die ruimte weer weg met een drupje CA... enzovoort...
Gr Bas
