Grote Pibros, formaat Speed 600 ?
Een clublid van mij lijkt het leuk om een vergrote pibros te maken, aangezien hij een telefoon modempje heeft vraag ik het hier even voor hem.
Heeft er iemand ervaring met delta's (pibrossen?) van groter formaat?
Iemand een idee wat de spanwijdte van zo'n grote Pibros moet worden?
Wat voor motor (speed 600) erop moet? Welke prop en hoeveel cellen?
namens clublid en mijzelf alvast bedankt ;)
Zijn geplande aandrijving
Graupner speed 600 7,2 V.
7×4 duwprop
7×Panasonic Ni Cd P 170 SCR
Heeft genoeg trekkracht in de de Junior zwever van Graupner...
een zwever moet naar boven, een Pibros moet snel :roll:
iemand op- of aanmerkingen? Dan mail ik ze door :wink:
Ik zou wat meer spoed nemen, 7x6 of 7x7, komt de snelheid ten goede.
En een electro versie met hoog rendement. (cam?)
speed 600 met graupner slimprop, 8x4 werkt goed, maar pas wel op voor je vingers!
9.5x6, eigenlijk voor speed 700, maar werkt ook goed op speed 600. (mits niet meer dan 6-7 cellen)
moet je even kijken wat het guntigst is qua rendement, daar weet ik niet veel van bij deze props, ik weet alleen dat een 9.5x6 ook goed draait, zelfs op 6 cellen.
7x6 werkt bij mij totaal niet, maakt alleen veel herrie...... (met apc c2 7x6 prop)
groeten,
monkey
Op mijn grootste pibros heb ik 6x3, 6x4, 6x5, 6x6 en 6,5x6,5 en de laatste twee (6x6 en 6,5x6,5) waren de duidelijk het beste wat snelheid en stijgvermogen betrof!
Dat is een zelfbouw brushless, met minstens hetzelfde output vermogen als een S600.
zie: http://www.solcon.nl/gjkool/brushlessNL3.html onderste twee foto's.
De 6x6 CAM-speed prop en de 6,5x6,5 speed prop zijn in die pagina nog niet verwerkt.
Vooral met de 6,5x6,5 graupner speed prop gaat het zooooo hard, dat als je laag overkomt is het suizen van de wind om het model bijna is zo luid als het geluid van de prop.
Joost volgens mij moet je dan een Pibros maken van 1 meter spanwijdte. Ergens is er een spreadsheet waarin je dit allemaal kan berekenen. Helaas weet ik niet meer precies waar dat staat, maar volgens mij heb ik je die link ooit eens gegeven.
Die Pibros met 1 meter span is al eens gedaan maar dan met 2 speed 400 6 volt motoren erop.
Heb zo'n ding twee jaar geleden gebouwd en gevlogen (hangt nu op Zolder :D )
Spanwijdte 120cm
Motor: Graupner Speed 600BB
Prop: Graupner CAM 8x6
Batt: 8x1700
Vloog super, maar was vrijwel niet uit de hand te starten, dus BUNGEE
ff een vergelijk tussen een S-400 & S-600 versie
Bouwen dat ding.............
Succes,
Appie
Hier nog ff de Pibros S-600 Lancerklaar..............
Het geluid was spectaculairder dan de eigenlijke snelheid van 't ding, maar dat Bungee starten, daar stal je de show wel mee :lol:
Vervolgens had ik het plan opgevat om er een MIDI-Fan "op te knopen" maar daar is het nooit van gekomen. Die MIDI fan zit nu in een F-18 waar de laatste hand aan gelegd wordt (ook weer Bungee)
Appie
Joost,
Die Spreadsheet heb ik wel voor je, wat is je mail-adres, dan mail ik je de S-Sheet even.
Grt,
Appie
Sheet heb ik inderdaad van je gehad Theo, stond op Pibros.de geloof ik..
edit: ja http://www.pibros.de/allgem06.htm
De afmetingen van de verschillende driehoeken is dus geen probleem.
Hij/we wist(en) alleen niet welke spanw. er bij z'n geplande aandrijving paste.
Mooie modellen Appie!
Spanw. van 120-125cm. is dus the way to go.
ben benieuwd hoe dat vliegt met
7×4 duwprop
