Hallo, Ik ben een beginner en heb net de Falcon VII gekregen. Maar ik snap niet echt goed wat Gyro is en hoe je dat moet afstellen enzo? Wie kan me helpen??
Hmm, de Art-Tech Falcon ? De Gyro(scoop) dient er voor om de staart van de helikopter in bedwang te houden. Bij de Art-Tech Falcon zijn er twee mogelijkheden, 1: met 'heading lock' 2: zonder 'heading lock' De headinglock 'aan' is de meest stabiele functie, het is alleen om de staart in bedwang te houden, bijvoorbeeld bij een windstoot, anders zou je voortdurend moeten sturen. De staart, daar heb je dan geen omkijken meer na. Bij een volwaardige helikopter is het soms zo dat je veel tegelijkertijd moet sturen, in het begin is dat heel erg moeilijk en het kost gegarandeerd een paar rotorbladen. Welk type zender zit er eigenlijk bij ? Succes !
Ik weet niet of het van art tech is, i heb namelijk deze:Google Afbeeldingen resultaat voor http://www.totaalzoeker.com/fileadmin/ads_images/2697169.jpg en met type zender bedoel je neem ik aan de mhz? want dat is 27.145.
Ik heb zelf een Falcon X ook met gyro. De gyro helpt de staart te stabiliseren zodat deze niet steeds wegdraait maar mooi een plek blijft als het ware. De X is een slag kleiner dan die van jou maar bij mij zit er op de zender een draaiknop voor de gyro. Draait de heli in de hover een kant op dan draai je de knop simpel weg in tegengestelde richting tot de heli met de neus in een richting blijft staan. Gok dat het bij die van jou niet veel anders zal zijn?
Nou, bij mij zit er geen draaiknopje op hoor alleen gas en een ander knop die je kan draaien maar die is voor vooruit en achteruit en sturen dus.:s
