Half vergaan motortje nog 1 keer laten "vlammen".
  • Topicstarter Topicstarter icewim
I
icewim
Hoi; ik heb een motortje (mega sx15) "over" zegmaar.
Nu is hij iet meer zo braaf; als ik hem bij het vliegwiel vasthoudt en laat hem op zijn compressie "hangen", dan zakt hij er langzaam doorheen.
Hij zou het dus nog ff moeten doen.
Nu wil ik hem op mijn autootje zetten en eens ff lekker hard laten gaan; hij mag het leven laten; dat is niet erg.
Dus wat doen we dan?
We halen de ring tussen kop en onderblok weg, we gaan 25% nitro gebruiken (minstens ;) ) en hij komt heel erg arm te staan.
Maar wat nog meer? Iemand tips?
Alles mag eraan tot het carburateurtje aan toe; die past niet op de huidige motor :cry: .
Hij moet gewoon eens flink over de kleng vindt ik; eens even goed hard en gillen als een varken :wink:
lekker arm doen en HEEL veel volgas geven :D dan gaat hij HARD
maarre sloop je dan niet je chassis ofzo van je auto of je asjes ? dat zo wel zonde zijn
Haha; filmen....das een goed idee! Lachu; ga ik doen!
Edit; chassis....tja.....het is een serpent impact M1.....naar mijn idee vrij stevig gebouwd dus daar maak ik mij niet zo'n zorgen over.
Als die langzaam door zijn compressie valt is die nog goed te gebruiken !
Maar geen ringen er tussenuit halen, dan gaat die zeker niet harde lopen, alleen beroerder...
Ik zou zeggen, kom effe een halve liter brandstof met weinig olie en veel nitro halen :)
Ojaa, das waar; jij kan natuurlijk extra nitro toevoegen :) Das mooi!
Kga vandeweek met de ombouw beginnen; als ik zover ben geef ik een seintje!
Voor degenen die nu al met smart op het filmpje wachten; geef me ff de tijd.....heb het erg druk en het kan dus een paar weekjes duren.....hoop het niet maar ben bang van wel.
Haal een paar van die slagroomspuit gasbusjes (die N2O -lachgas- patronen) en een slagroomspuit, vul de slagroomspuitbus met een paar patronen lachgas, zet een stuk dik siliconen slang vanaf de spuitmond direct op je carb, dan brandstof met 60% nitromethaan (Roelof specialmix) en met een servo de slagroomspuit openen.......
Dat zal best heel hard moeten gaan....... heel even...
:lol: Zorg er wel voor dat dit alles haarscherp gefilmd word hé, want wij willen wel meegenieten van dit "feestje" :lol:
Je kunt ook heel wat vermogen winnen door de cilinder te poorten. Als je hier niet mee bekend bent, zoek er dan even wat van op op internet en probeer het gewoon (motor mag toch kapot 8) ) neem een fijn freesje op je dremel en maak de ingangen van je poorten (niet de uitlaatpoort) mooi vloeiend, door ze schuin af te laten lopen.
Ik heb mijn Protech motor gepoort (aan de hand van een internet artikel) en na een litertje lopen na het poorten accelereert hij merkbaar harder en ook het toerental ligt hoger. Overigens rijd ik daarmee ook met 25% nitro omdat ik een beetje hetzelfde idee als jij had :P Maar tot nu toe doet de motor het nog steeds perfect en heeft hij heeft nog nooit zo snel gelopen!
Ik zal er vandaag een foto van proberen te maken, zodat je kan zien hoe ik het gepoort heb.
kijk maar vooral goed uit dat je nergens opknalt en zo nog meer schade maakt :p
zou ik waarchijnlijk al voorhebben als ik zo iets gong doen :)
verder gaan met die banaan :banana: :banana:
Op http://www.slapmafro.com/ staat een filmpje waar ze een force motortje waar ze niet tevreden mee waren aan een tankje hebben gekoppeld en gewoon zonder auto gestart hebben op de grond en gewoon vol gas laten lopen voor een paar minuten totdat die dood was.
dat is ook wel leuk om te zien alleen dan hebbie er denk ik een stuk korter lol van :P
Kheb ondertusse het filmpje gevonden hier istie
http://www.slapmafro.com/movies/scream.zip
