HAT heckmotor: wat is wijsheid ?
Discussie in 'overige' gestart door solex, 27 jan 2005.
  1. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Heren specialisten :
    Heb wat spullen overgenomen.
    HAT motoren, 3020 propje, vierbladsprop.
    Wat is nu de meest wijze combo ??
    Direct Drive met 3020 propje ?
    Ben nog een rookie:
    Heli vanaf heck bekeken :
    Heck duwt staart linksom.
    Wat doe ik met propje op motor? Monteren zoals
    standaard motor/propje: Motor links van prop,
    OF : motor rechts zodat ie gekoeld word door propwash?
    Kan propje nu nog vastzetten zoals ik wil,
    vandaar.
    Gerwin
    Ps : heli is Tiny 2 CP op 11,1 Lipo
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    het blad moet hetzelfde staan als je originele, dus waarschijnlijk de motor induw opstelling zodat hij de heli van boven gezien met de clock mee stuurt.
  3. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Tadango :
    Blad zelfde kant op laten staan kan altijd, lijkt mij.
    't is maar net aan welke kant je de motor plaats.
    Dat kun je toch zelf bepalen door eventueel de motor
    andersom te bedraden?
    Maar DD met 0320 prop is de meest wijze ?
    Ben niet afhankelijk van de originele motorophanging/
    vertraging, want heb zo'n alu "Agrumi" motor bevestiging.
    Alvast bedankt voor het meedenken.
    Gerwin
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Het voordeel van de prop over de motor laten blazen is de koeling, het nadeel is dat het propje er makkelijker afschiet dan bij een duwprop combi
    is een lastige keuze ;) Ik zou er nog een koel lichaam op zetten en als duw opstelling. Werkt goed bij mij ;)
    Ik heb zelf ook de 3020 (en 2515 ofzo maar die is te klein) en dat werkt super.
  5. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Merci beaucoup !
    Ben nog een absolute rookie, zonder enige vorm
    van vliegervaring boven 40 cm !
    Tot nu toe is het bij hopjes gebleven.
    Dus vanaf die hoogte je propje verliezen lijdt
    hoogstens tot tollen van de heli, over de grond.
    Ik vertrouw dus maar gewoon op mijn
    secondenlijm-lijmkwaliteiten en ga voor motor rechts.
    (en eerlijkheidshalve: vind het een "cleanere look" dan
    met zo'n geannodiseerde alu pukkel op motor)
    Geannodiseerd alu hoort thuis op SE Maxir's :wink:
    Gerwin
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    ja :) Hoop dat ik die binnenkort ook bezit ;)
    Maar ik ben ook een keer de prop om 2 meter verloren. Het slechtste wat je kan doen is gas dicht. Als je gas minderd wordt het roteren ook stukken minder en wordt het meteen geen baksteen. pirouttend landen is beter dan een harde val.
  7. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Wijsheid is: NIEt aan micro helies beginnen..
    Zeer zeer verslavend en soms best wel erg frusty.
  8. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Beter dat ze hun onkunde botvieren op een micro dan op een raptor 90 :wink:
  9. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Dank u
    Was getekend, onkundige :(
  10. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dan is de wijsheid wel met micro`s beginnen toch?
    :wink:
  11. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Rhelie :
    Mijn plan de campagne :
    Het leren met een zenuwachtige micro-heli,
    en wanneer ik dat eenmaal onder de knie heb:
    groot gedeelte van mijn rc-boten verkopen, en
    fijn overstappen op een grote heli met Zenoah.
    (vaar nu met een watergekoelde Zenoah)
    En dan lid worden van de vliegclub in Kampen.
    Gerwin
  12. Patrick99
    Patrick99
    2 jan 2005
    Dirksland
    Even over de HAT motor, hoeveel volt is die eigenlijk?
    Ik heb misschien een heel aardig alternatief voor handen......
    P@trick
  13. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Update-je :
    Hat zit er op. Op de "normale" manier.
    Met 0320 prop.
    Hoofdrotor : Mah bladen, carbon.
    Het vliegt.
    d.w.z. de heli gaat de lucht in.
    Nu alleen nog leren hooveren en dan vliegen.
    Gerwin
