heeft er iemand ervaring met de HC3 van Helicommand ??
Discussie in 'Flybarless' gestart door corsairk, 5 apr 2011.
  1. corsairk
    corsairk
    22 jul 2009
    Kinrooi - België
    Ik heb nogal wat instelproblemen met mijn HC3-SX van Helicommand ?? Is er hier iemand die met dit systeem vliegt en zijn ervaringen wil delen ??
    IK hoor het graag,
    Ronny
  2. mark1808
    mark1808 Guest
    HC 3sx
    Hai,
    De hc3-sx vliegt helemaal super.
    Ik heb hem nu 1 1/2 maand op mijn trex 500.
    Voor het instellen goed de tijd nemen.
    De hc3 pas op horizontal instellen zodra de heli in de standard mode goed vliegt.
    Op welke heli zit de hc3 bij jou?
    Ik kan je anders wel eens wat instelwaardes toezenden
  3. corsairk
    corsairk
    22 jul 2009
    Kinrooi - België
    Hoi Marc,
    Ik vlieg mijn HC-3SX op een vario benzinetrainer dewelke wordt omgebouwd tot een 4-blads Bell430. Momenteel vlieg ik hem dus nog met 2-blads in de trainer. De instellingen zijn tot nu toe goed en hij vliegt lekker.
    Ondertussen ben ik aan de weet gekomen dat de "safety-switch" nog niet kan geactiveerd worden, bij Helicommand is men nog steeds aan't zoeken naar een bug die in het systeem zou zitten. (Zie op de website van Helicommand).
    Voor de rest loopt ie wel lekker ja :p:p
    Ronny
  4. Edsheli
    Edsheli
    29 sep 2003
    Swalmen
    Ik heb de hc3x in een schaalheli zitten heb er afgelopen dinsdag voor het eerst mee gevlogen en was verbaasd dat alles direct goed werkte. Het menu is heel simpel te doorlopen, er waren wat problemen met de sx versie maar die zijn nu opgelost.
    Mvg
    Ed
  5. corsairk
    corsairk
    22 jul 2009
    Kinrooi - België
    Hoi Ed,
    Ik heb op de website van helicommand ook gelezen dat de problemen opgelost zijn, enkel jammer dat we hem moeten opsturen voor de update.
    Heb jij de safety switch al geactiveerd ? Ik heb begrepen dat dit toch mogelijk zou zijn ?
    Groeten,
    Ronny
  6. Edsheli
    Edsheli
    29 sep 2003
    Swalmen
    Hoi Ronny,
    Ik heb niet de SX maar de gewone X versie en deze heeft geenn safety switch. Volgens mij raden ze dit bij grote zware schaalmodellen ook af om de safetyswict te gebruiken voor de lichtere 3D machines zou het perfect moeten werken.
    Mvg
    Ed
  7. Edsheli
    Edsheli
    29 sep 2003
    Swalmen
    Trouwens het opsturen hoeft geen probleem te zijn binnen enkele dagen heb je hem weer retour. Heb ik jou ook in Genk zien vliegen met de trainer en deze maakte wat rara capriolen op de rotorkop?
    Mvg
    Ed
  8. corsairk
    corsairk
    22 jul 2009
    Kinrooi - België
    Ik was wel in Zwartberg maar enkel statisch met m'n Bell430. De heli die je hebt gezien was waarschijnlijk die van "Santini air", hij had wat problemen met de HC3X ja. Weet niet of dit intussen in orde is.
    Groetjes,
    Ronny
  9. Sapca
    Sapca
    1 mrt 2004
    Belgie
    Joi,
    Ik heb momenteel de HC3SX in m´n logo 600se.
    Voordien werd deze gevlogen met de Vstabi 5.1 .
    Zeer tevreden over en denk m´n 2de logo(nu nog vstabi 5.1) ook om te bouwen naar de HC3SX !!!!
    Gr,
    sapca
  10. poncho1
    poncho1
    21 aug 2006
    Oosterhout
  11. diamond206
    diamond206
    2 sep 2009
    sittard
    Hey Corsairk,
    Ik heb pasgeleden een Hirobo Cobra schaalheli gekocht,overigens staat de Raptor90 weer tekoop....maar mn bedoeling is om in de Cobra ook een HC3SX Helicommand in te bouwen,heb er veel goede ervaringen over gelezen.
    Dus misschien als je al wat ervaring hebt opgedaan,,,hoor ik het graag.
    GR Roger
  12. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Ik heb die HC3X in een Bell 47 G III,
    ben eerst zonder met een rigid-hoofd gevlogen,
    en ga nu zachtjes die HC3 inzetten, om bij wind veiliger te vliegen,
    die heckinstelling in rate mode was well lastig,
    maar die heck gyro werkt perfect in mijn Bell (nu)
  13. Kawa
    Kawa
    4 apr 2012
    oss
    Hoi.
    Ik heb een trex 550
    Deze is netjes ingesteld bij heliparts
    Omdat ik daar nog te weinig van weet.
    Ik vlieg hem met een hc3x
    Nu ben ik vandaag mijn eerste vlucht gaan doen GEWELDIG
    Maar de staart wiebelt iets.
    Kan ik dit zelf instellen ?
    Zoja hoe doe ik dat ?
    Bvd elwin
  14. Arjantjuhhh
    Arjantjuhhh
    2 mei 2009
    Dedemsvaart
    Als je staart steeds wiebeld moet je het in je gyrogain zoeken.
    Of headspeed verhogen wil ook weleens helpen.
    PM me maar voor verdere hulp.
    Mvg.
    Arjan
  15. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Hoi KAWA
    die hek gyro gain bij de HC3X stell je gewoon met je zender in zo als bij een gewoone gyro
    edit:
    die rigid gain heb ik op een schakelar gezet, via de PC kan je de schakelar instellen bv. 60% / 55%
    edit:
    die HC3sx versie met ''noodschakelar'' zal je bij een schaalheli echt niet gebruiken
    Laatst bewerkt: 20 jun 2012
  16. Kawa
    Kawa
    4 apr 2012
    oss
    Hij is ff terug naar bossenhooft geweest
    En ja een super service. Hij vliegt nu netjes.
  17. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    heb ik ook weer wat,
    ik heb die headspeed verhoogt van 840 naar 880 RPM
    opmijn Bell 47 G (250 cm rotordia, 29 cc zenoah),
    nu wiebelt de staart ook, of hoe ik het moet noemen,
    het is geen tikken, erder wiebelen, zo maar naar rechts 30 graden wegdraaien enzv.
    op de zender heb ik staan gain voor de hek 75 / 25,
    en in het menue van de HC3X-treme op de PC staat 52 / -48
    voor de rigid staat op de zender 70 / 80
    en in de HC3X-treme 79 / -87
    heeft iemand wat hoe je vliegt,
    zal het zelf testen, maar met deze groote heli is het niet zo
    maar even naar buiten en testen,
    heel erg bedankt voor reacties,
    Uwe
  18. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    helaas nog niet weer buiten geweest met mijn Bell,
    dus probleem ook nog niet opgelosst,
    bedankt voor reactie als iemand wat meer wwet,
    Uwe
  19. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    In een andere discussie blijkt het probleem, tenminste gedeeld,
    opgelost te zijn,
    als je voor gain (hekrotor of rigid) een schakelaar aan de zender gebruikt,
    moet die getal van de zender niet hetzelfde zijn als in de HC3 (=wat je op de PC ziet),
    stel je bv gain 70 in de zender in, kan het zijn dat het te hoog of te laag is,
    het resultaat zie je op de PC en bij het vliegen natuurlijk,
    nog iemand met ervaring, heel erg bedankt,
    De Bell 47 G III vliegt trouwens nu (bijna) goed
