Heinkel 162 ''Snelle Salamander" (Völksjager)
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Sander Hoenjet, 22 jan 2005.
  1. Heey,
    wie kan mij info geven over de heinkel 162
    liefst een modelbouw vesie.
    MVG Sander
  2. salamander
    salamander
    7 feb 2003
    Echt
    Heej sander,
    Welke info wil je graag hebben over een salamander.
    Ik heb er een gehad, misschien kan ik je helpen
    groeten Paul
  3. Heey,
    Elke info die je hebt van bouwnaterialen tot hoe je hem hebt gebouwd
    alvast bedankt
    MVG Sander
  4. salamander
    salamander
    7 feb 2003
    Echt
    Hoi Sander,
    De romp was gewoon een GFK romp. Ergens in duitsland verkrijgbaar, weet zo niet uit mijn hoofd, welke fabrikant het was.
    De vleugel is gewoon 2 piepschuim helften, deze tegen elkaar gelijmd, en 1 ligger van 6 mm erin. En 1 kleine ligger van 6 mm, waar ook de pinnen aan de voorzijde in gelijmd zijn.
    Dan 80 grams glasmat (1 meter breed) over de piepschuim delen gedaan, dan 1,5 mm balsa eroverheen. En dan de gehele vleugel met 80 grams glasmat bekleed.
    Stabilo bestaat uit 3 lagen 3mm balsa, met tussen iedere laag 80 grams glasmat. De kielvlakken zijn op dezelfde manier gebouwt.
    In het stabilo waren bussen met schroefdraad verwerkt, waar de kielvlakken aan geschroeft konden worden. Dus mochten die stuk gaan, dan kon je ze makkelijk vervangen.
    Starthaak was van metaal gefreest, en zat aan een plankje vastgeschroefd. Aan de achterzijde zat een houten blok met 2 gaten waar het ontkoppelmechanisme aan vast zat.
    Cockpit was een diepgetrokken.
    De tank was gewoon een infus-zak. Dus makkelijker kan niet. Alleen wel kwetsbaar.
    Ik weet niet wat voor informatie je nog meer wilt. Want zo heb ik snel beschreven hoe mijn salamander was opgebouwt. Even voor de duidelijkheid, hij had geen landingsgestel maar werd met een stiek weggeschoten. Dit om de kosten van het toestel zo laag mogelijk te houden.
    groeten Paul
  5. heey bedankt,
    als je nog andere foto's hebt zou je die dan ook willen laten zien.
    MVG Sander
  6. salamander
    salamander
    7 feb 2003
    Echt
    IK heb nog wel 2 andere foto's Maar dan zie je hem van de andere kant. en van de voorkant
    Bouwfoto's heb ik niet. Want had toen nog geen digitale camera
    groeten paul
  7. robbedoes
    robbedoes Guest
    Hallo Sander,
    K-Jets in Mierlo heeft epoxy-rompen voor de salamander. Ik geloof een 180cm versie. Kun je daar mischien navragen..........................
    Groetjes Rob
  8. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Ik geloof dat dit hem is (gepost door Remko van K-jets op een pulsejet-forum):
    Heinkel Salamander with 17 KG pulsejet
    length 2,00 M
    wingspan 1,6M
    Zijn website: http://members.chello.nl/p.klaassens/
