helikopter verbinden met afstandsbediening
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door stefanpep, 10 jul 2011.
  1. stefanpep
    stefanpep
    10 jul 2011
    Ik heb al een tijdje een sky passion 3ch helikopter, maar heb er even niet mee gevlogen en nu ben ik vergeten welke handeling je moet doen om de helikopter te verbinden met de afstandsbediening. Kan iemand mij helpen?
    Alvast bedankt!
  2. Tijn G.
    Tijn G.
    21 aug 2010
    Kennemerduinen
    Wat voor een systeem heb je dan?
    Foto of wat meer info zal helpen.
  3. ExtremeBB
    ExtremeBB Guest
    Hoe bedoel je "verbinden" contact maken met de heli ?
    FF de throttle (gas) omhoog en snel weer omlaag :)
    dan maakt de heli contact..
    welkom trouwens....
  4. Tijn G.
    Tijn G.
    21 aug 2010
    Kennemerduinen
    Of niet in dit geval denk ik? :rolleyes:
  5. stefanpep
    stefanpep
    10 jul 2011
    Ja, ik bedoel contact maken;)
    Helaas gaat dat niet. Volgens mij moet ik een handeling doen met alle regelaars.
    Bedankt!
  6. stefanpep
    stefanpep
    10 jul 2011
    Hoe kan ik erachter komen welk systeem ik heb?:confused:
    Ik heb er niet veel verstand van.
  7. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Een foto van heli en afstandbediening kan ons helpen zoeken.
  8. stefanpep
    stefanpep
    10 jul 2011
    Ik kan de foto's zo snel niet op de computer krijgen, maar deze foto van internet lijkt er wel erg veel op. De afstandsbediening lijkt hetzelfde.
  9. Tijn G.
    Tijn G.
    21 aug 2010
    Kennemerduinen
    Je zal hem op een of andere manier moeten "binden" :google:
    Heb je geen model naam of nummer of merk?
  10. ssst_fan
    ssst_fan Guest
    Zojuist in mn eigen topic kom ik uit op dezelfde vraag. Ik wil mn heli opnieuw binden.
    Ik heb een graupner EC135. 2,4ghz micro 47g indoor staat erop. Kan iemand mij toevallig ook helpen? Alvast bedankt!
  11. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Sorry ik heb twee topics door elkaar heen gehaald. Zie ook je eigen topic
    Zie handleiding
    1. VERY IMPORTANT: Before turning on the transmitter, set the throttle stick as well as its
    trimmer to the lowest (power off) position, and the trimmers of pitch, yaw, and roll stick are set to neutral position.
    2. Verify the position of the servo reverse switches.
    3. Turn on the transmitter then.
    4. Connect the battery pack to the "4 in 1" control-box and you will see the LED blinks red first. Wait a few seconds until it lights green after blinking green for a moment.
    The LED keeps blinking if the throttle stick and/or the trim lever is not in power off position!
    5. Push the pitch stick forward and backward and the roll stick left and right to check if the swashplate works correctly.
    Laatst bewerkt: 12 jul 2011
  12. stefanpep
    stefanpep
    10 jul 2011
    Ik zal even zeggen wat ik er allemaal van weet:
    Het is een SKY PASSION 3ch helicopter (zo staat het er op)
    De afstandsbediening is van TAIYO R/C
    27.195 MHz frequentie
    Dit is helaas het enigste wat ik ervan weet:S
  13. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Nu de goede handleiding.
    http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/anleitungen/20070301123956_4288.pdf
    1. Locate the ON/OFF switch on the transmitter, and move it to the ON” position; extend the transmitter aerial to full length. Ensure that he red LED on the transmitter is flashing to indicate that it is working properly.
    2. Locate the main switch on the Heli, and move it to the “ON” position; the LED on the top of the model will glow a constant red to indicate that the helicopter is ready to fly. If the LED does not glow a constant red, it is probably necessary to recharge the battery before flying.
    3. The transmitter features a safety circuit which prevents the otors spinning up accidentally. This means that the model must be activated deliberately before flying: move the left stick fully forward (full-throttle; motors do not run), then move it fully back (motors off). The LED will now glow constantly. If you now move the left stick forward, the motors will start to run.
    Note: the model cannot be flown without first being activated; this procedure must therefore be repeated every time if the model and / or the transmitter has been switched off in the meantime.
  14. Tijn G.
    Tijn G.
    21 aug 2010
    Kennemerduinen
    Netjes, be-el.
    En Stefan is het gelukt? :D
  15. stefanpep
    stefanpep
    10 jul 2011
    Nee, helaas doet hij het nog steeds niet. In deze handleiding hebben ze het wel over dat ik de linker joystick (throttle) helemaal naar boven en beneden moet doen, maar bij mij zit de throttle aan de rechter kant. Kan dat er nog iets mee te maken hebben of niet?
    Wel bedankt voor de hulp!
  16. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    jazeker je moet de throttle naar boven en weer na beneden
    gr
