Herkent iemand deze connector ?
Discussie in 'Schaalhelikopters' gestart door HenkBoerboom, 9 mrt 2009.
  1. HenkBoerboom
    HenkBoerboom
    22 okt 2004
    Waalwijk
    Onlangs heb een Graupner JetRanger opknapper gekocht maar zit met een probleem
    van de laadkabel aansluiting.
    B.v.d. Gr, Henk
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  2. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    hey, dat zijn oude batterijen van het merk cadnica. De AA cellen waren rood van kleur.Uw batterijpakket zal wel opnieuw geladen moeten worden :p
    :-D
  3. Robinio
    Robinio
    15 aug 2003
    Deventer
  4. HenkBoerboom
    HenkBoerboom
    22 okt 2004
    Waalwijk
    Hallo. de cellen zijn inderdaad Cadnica van Sanyo en bedankt voor de informatie van de
    diverse connectors. Helaas lijkt de laadkabel aanluiting (2x) op de foto niet standaard van een modelbouw fabrikant.
  5. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    Het gaat om de aansluitingen tussen de schakalaars ahw? In dat geval lijken ze verdacht veel op exemplaren die je waarschijnlijk tegen komt bij computerapparaten. Ik heb zo'n stekker op m'n printer gehad, of uw stekker in de afbeelding is em wel. Succes ermee..!
  6. heimhelicopters
    heimhelicopters verslagschrijvers
    23 mrt 2005
    hengelo
    hoi,
    ik heb in het verleden eens een conrad servo gekocht. die heeft dit type stekker.
    Op de bovenstaande tekening van Robinio is de JR stekker verkeerd getekend. De Conrad stekker is ook nog es een stuk dikker dan de JR waardoor ( die van mij iig) niet in de JR ontvangers past zonder em bij te werken met een vijl.
    Met een contra Conrad type stekkertje zou je dus geholpen moeten zijn.
    Steven.
  7. HenkBoerboom
    HenkBoerboom
    22 okt 2004
    Waalwijk
    Hallo.. badankt voor de informatie.. ik ben op de Conrad site op zoek geweest maar ik kon de stekker niet vinden... heb je nog meer hints ? B.v.d. GTr. Henk
  8. heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    hoi,
    Ik denk dat je het met deze moet doen:
    Bestnr.: 227339 - 89
    Je zult wel wat krimpkuos erbij moeten gebruiken.
    Ik kon ook geen stekkers met gemonteerde kabel meer vinden . Je kan natuurlijk ook overwegen om geheel om te gaan naar JR of Futaba stekkers.
    Steven
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Niet meer gebruiken, te oud.
  10. HenkBoerboom
    HenkBoerboom
    22 okt 2004
    Waalwijk
    Hoi.. allemaal bedankt voor de informatie.. ik heb inmiddels met het stekkertje de batterijen kunnen laden maar ik ben het met Ron eens..ze zijn oud en dus onbetrouwbaar. Het bleek ook dat de schakelaars niet goed meer werkten en aangezien deze ingegoten zijn heb ik toch maar besloten om alles te vervangen. Gr. Henk
  11. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Vergeet ook de draden niet ;) Deze oude draden kunnen snel breken door trilling. Bij een oude kist is het erg verstandig ook alle bedrading te vervangen.
